Bosch Kaffee Tassimo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstand wird nicht erkann
Serverzeit: 24 11 2026  19:23:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Bosch Tassimo --- Wasserstand wird nicht erkann
Suche nach Kaffee Bosch
BID = 950723
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Wasserstand wird nicht erkann
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Tassimo
Hier ein Reparaturtipp zur Tassimo von Bosch.
Die Maschine erkennt nach Ablauf der Garantie den Wasserstand im Vorratsbehälter nicht. Zeigt immer an dass Wasser fehlt, und man kann also keinen Kaffee kochen.
Kurzzeitig hilft Rütteln oder Wackeln am Schwimmer.
Wenn das nicht mehr hilft, kann man mir einem Starken Magneten den Reed- Sensor überlisten (Magnet an den Schwimmer halten)
Langfristig muss der Schwimmer getauscht werden. Der darin verbaute Neodymmagnet ist einfach zu schwach geworen = geplante Obsoleszenz.
Einen Schwimmer habe ich aber nirgends als Ersatzteil gefunden. Es gibt nur Wasserbehälter mit Schwimmer.
Vorübergehend habe ich mir einen Schwimmer aus Styropor geschnitzt und ein Stück Neodymmagnet aus eine alten Festplatte drangemacht. Das geht erstmal, gefällt mir aber noch nicht.
Eventuell kann man ja auch einen neuen Neodymmagneten in den Schwimmer einsetzen, mal sehen, ob ich einen passenden (Durchmesser 7 x Höhe 3) bei Conrad bekomme..... im Onlineshop sieht es schlecht aus, werde nächste Woche mal den Verkäufer nerven ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500243   Heute : 16810    Gestern : 16862    Online : 522        24.11.2026    19:23
