Miele 9 Dunstabzugshaube DA 327-1i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Belastbarkeit Lampen-Relais
Serverzeit: 24 11 2026  18:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Dunstabzugshaube DA 327-1i --- Belastbarkeit Lampen-Relais
Suche nach Miele Dunstabzugshaube
BID = 949869
aimatsu
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Belastbarkeit Lampen-Relais
Hersteller : Miele Dunstabzugshaube
Gerätetyp : DA 327-1i
S - Nummer : 10/61820827
Typenschild Zeile 1 : DA 327-1i
Typenschild Zeile 2 : Farb.-Nr. 10/61820827
Typenschild Zeile 3 : Mat.-Nr. 05857260
Hallo und Grüße in die Runde,
ich möchte die Dunstabzugshaube auf LED-Beleuchtung modernisieren und gleichzeitig weitere Küchenbeleuchtung mit dem dafür vorgesehenem Netzteil speisen, somit mit dem Lichtschalter der Haube schalten.
Original ist dort einfachste 13W Leuchtstoffröhrenlampe mit Drossel und Starter eingebaut.
Der Schaltplan Mat.-Nr: 5159650 Datum 18.01.99 liefert leider keine Hinweise auf das Innenleben der Leistungselektronik EL 760.
Kann mir ein Miele-Kenner sagen, welche Belastbarkeit das Lampen-Relais hat?
Kann ich darüber ein 80W 0,425A/230VAC Netzteil mit einem Einschaltstrom von 70A über 485µs schalten?
Grüßt aimatsu
BID = 949872
Her Masters Voice
im einfachsten Fall schaltest du mit dem Schalter einfach ein weiteres Relais. Dieses wird sicher noch im Leistungsrahmen des Schalters sein und du kannst es für den gewünschten Strom auslegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499662   Heute : 16228    Gestern : 16862    Online : 645        24.11.2026    18:43
