Siemens SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür schließt nicht richtig
Serverzeit: 29 11 2026  12:17:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Geschirrspüler --- Tür schließt nicht richtig
Suche nach Siemens Geschirrspüler Siemens Geschirrspüler
BID = 950232
Vaio106
Defekt : Tür schließt nicht richtig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Geschirrspüler
FD - Nummer : SL65M380 10 EU
Hallo, ich grüße alle Mitglieder und habe natürlich auch eine Frage zu einem Problem:
Mein Geschirrspüler tropft.
Es handelt sich um Wasserdampf, der oben links aus der Tür kommt.
Es wurden getauscht:
Türdichtung, untere Türdichtung und die Federn, die die Türscharniere anziehen. Scharniere selbst scheinen ok, geöffnete Tür steht im rechten Winkel.
Da der Fehler nicht bei jedem Spülgang auftrat, wurde die Suche immer eigenartiger.
Letztendlich ist es der obere Korb, oder dessen Aufhängung.
Wenn ich den Korb in der oberen Position habe, ist alles ok, auch nach div. Spülgängen.
Befindest sich der obere Korb in der unteren Position, geht die Tür nicht 100%ig zu.
Wenn ich den Korb ersetze muss nicht zwangsläufig das Problem behoben sein, es könnten auch die Halterungen an den Innenwänden schuld sein, oder die Wasseraufnahme an der Rückwand.
Falls jemand dazu etwas weiß, würde ich mich über eine Info freuen.
Gruß, Vaio106
BID = 950242
derhammer
Schloss könnte es auch sein
BID = 950341
Vaio106
Danke für den Hinweis mit dem Schloss, aber das ist es wohl erstmal nicht.
Habe heute in Ruhe nochmals geprüft und festgestellt, dass der Korb in unterer Position - wenn er leicht verkantet eingeschoben wird - nicht bis ganz nach hinten eigeschoben werden kann.
Die hinteren Aufnahmen des Sprüharms, Wasserzuflußstutzen und unterer Führungsstutzen - können den Korb nicht zentrieren. Er hängt dann auf den letzten Millimetern fest und drückt die Tür etwas auf.
In der oberen Position gibt es das Problem nicht, auch wenn der Korb verkantet eingeschoben wird.
Gruß, Vaio106
BID = 950531
derhammer
Ist die Steckdose für das Gerät hinter dem Gerät??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611397   Heute : 8909    Gestern : 16750    Online : 510        29.11.2026    12:17
