SpüMa Gorenje / Koerting KGV 640 KGV 640 --- Endlosspülung - Heizstab warm Suche nach Gorenje Gorenje |
BID = 949741
Niko302 Gerade angekommen
Defekt : Endlosspülung - Heizstab warm
Hersteller : Gorenje / Koerting KGV 640
Gerätetyp : KGV 640
wir haben leider ein Problem mit unser Spülmaschine.
Die Maschine (Gorenje KGV 640) läuft wenn man Sie nicht unterbricht endlos. Die Maschine bleibt die ganze Zeit im ersten Spülvorgang (das Fach für den Tab wird nie geöffnet - auch nicht nach 6h). Mir ist aufgefallen, dass der Heizstab lediglich warm wird, aber nicht heiß. In Folge habe ich mal den Widerstand gemessen und eine Differenz festgestellt. Mein Heizstab hat einen Widerstand von 16 Ohm, wohingegen (siehe https://forum.electronicwerkstatt.d.....html) andere Forumsnutzer 25 Ohm berichten.
Ist der Heizstab kaputt?
Weitere Erkenntnisse/Probleme:
- Die Platine (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/jpg3.php?b_datei=099132_1321719693file2_Platine) sieht von der Lötstellen her in Ordnung aus
- der Temperaturfühler unter dem Heizstab hat etwa 1 Ohm (im Forum auch schon mit 0 Ohm gesehen)
- der Temperaturfühler vorne in der Tür zeigt 1,462kOhm an (im Forum habe ich 11kOhm gefunden)
- Das Vorspülprogramm läuft ohne Probleme durch.
- Normalerweise haben die LED's nach dem Einschalten der Maschine geblinkt, aktuell leuchten diese direkt nach dem Einschalten stetig.
Würde mich sehr über einen Ratschlag freuen, besonder auch ob man Ersatz für diesen Heizstab bekommt.
Viele Grüße
Niko
BID = 949756
derhammer Urgestein
Welche Spannung liegt denn am Heizstab an??
BID = 949760
Danke für die schnelle Antwort!
Wann soll ich die Spannung messen? Im eingeschalteten oder im laufenden Zustand?
Grüße
Niko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niko302 am 10 Jan 2015 22:27 ]
BID = 949764
derhammer Urgestein
Im Betrieb. Bedenke, das das Gerät nicht sofort heizt. Längere Zeit messen
BID = 949849
Leider geht gerade nichts mehr...
Ich schalte die Maschine ein und kann ein Programm auswählen. Nachdem ich die Tür zumache piepst sie 2x und nichts passiert.
Die Wasserzufuhr habe ich wieder aufgedreht (hatte ich erst vergessen), keine Veränderung.
Die Seitenwände der Maschine habe ich aktuell noch abgeschraubt.
Tipp?
EDIT:
Sie läuft, hatte glaube einen Stecker falsch herum eingesteckt. Ich messe und poste gleich die Werte!
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niko302 am 11 Jan 2015 14:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niko302 am 11 Jan 2015 14:15 ]
BID = 949850
derhammer Urgestein
Reset versucht???
BID = 949860
Sie läuft zwar noch, aber hier schon mal das Protokoll.
a) ich habe zuerst AC/DC zwischen den beiden Polen des Heizstabs gemessen..denke das war falsch
b) ab hier habe ich AC zwischen einem Pol und Erde gemessen
Protokoll:
14:12 Start
- a) -> 0V
14:22 Maschine hört auf, pumpt Wasser ab und zieht neues
- a) -> 0V
14:26 Die Klappe für den Tab geht auf (gehört und nachgeschaut)
- a) -> 0V
14:30 überlegt...falsch gemessen
- b) 110Vac zwischen Pol und Erde
14:38
-b) 110Vac zwischen Pol und Erde a) 0V AC/DC zwischen den Polen
--> Wasser/Heizstab ist kalt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niko302 am 11 Jan 2015 14:39 ]
BID = 949861
Weitere Erkenntnisse:
- Die Spannung ist während er spült bei 112Vac (gemessen zwischen Pol und Erde)
- Wenn er kurz stoppt steigt die Spannung auf 120Vac
- Die Maschine befindet sich jetzt in einer Endlosschleife
- alle paar Minuten stoppt sie kurz, piept 2x (dann geht die Spannung auf 120Vac) und dann gehts wieder von vorne los
BID = 949863
derhammer Urgestein
Kabelbruch vorhanden?
Könnte die Steuerung defekt sein
BID = 949865
Zuerst habe ich den Temperaturschalter (der dem Heizstab vorgeschaltet ist) erneut durchgemessen - hat Durchgang.
Dann habe ich mal die Klemmen vom Heizstab abgezogen und und während des Spülvorgangs die Spannung zwischen den Kontakten gemessen. Die bleibt relativ konstant bei mickrigen 60Vac (In dem Moment wo er aufhört zu spülen, steigt sie kurzzeitig auf 220Vac).
a) Kabelbruch
- wie gehe ich denn da am besten vor? Bei jeder Leitung vom Stecker an der Platine zum Stecker am Bauteil den Durchgang prüfen?
b) Steuerung defekt
- Wenn dem so ist -> wo bekommt man Ersatzteile oder geht die dann auf den Schrottplatz?
Grüße und besten Dank schonmal für deine Hilfe!
BID = 949866
derhammer Urgestein
Nur die Kabel für Heizung und Temperturfühler messen..
Prüfe auch mal die Kontakte an der Elektronik...
BID = 949868
BID = 950381
Juhuu!
Der Kondensator war auch bei uns das Problem! Nun heizt der Heizstab wieder einwandfrei bei 220V!
Vielen Dank für die Hilfe derhammer!
Grüße
Niko
