Samsung LED-FS LE37B679T25XZG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 05 11 2026  04:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung LE37B679T25XZG --- Startet nicht
Suche nach Samsung Startet nicht
BID = 950149
Guggug
Geräteart : LED TV
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37B679T25XZG
Hallo Gemeinde..
Ich habe obiges Gerät mit folgendem Fehler.
Ich stecke das Gerät ein. Die rote LED fängt an zu blinken. Startmusik kommt. Hintergrundbeleuchtung geht an. Die rote LED an der Front blinkt genau 10x, dann ist ca 3 Sek. Pause. (Blinkcode??), danach fängt das Prozedere von vorne an. Startversuch, Startmusik, Hintergrundbel, 3 Sek Pause. Lasse ich den Fernseher eine halbe Stunde so in dieser Schleife laufen, kann es sein das ein Bild kommt und er ohne Probleme funktioniert. Wobei ich sagen muss, daß die Zeit, bis er dann mal ein Bild zeigt, vom Gefühl her länger wird.
Eine Packung Kondensatoren, welche es als Reparaturkit für dieses Gerät gibt, habe ich schon gekauft und getauscht. Leider ohne Erfolg.
Ich pack mal paar Bilder bei und hoffe das Eure geübten Augen etwas erkennen können.
Vielen vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße aus dem Schwabenland.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190514   Heute : 1216    Gestern : 38517    Online : 208        5.11.2026    4:24
