Samsung PLASMA-FS PS50A410C1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vertikaler schwarzer Balken
Serverzeit: 05 11 2026  06:09:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Samsung PS50A410C1 --- vertikaler schwarzer Balken
Suche nach Samsung
BID = 949283
kaplopez
Geräteart : Plasma TV
Defekt : vertikaler schwarzer Balken
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS50A410C1
ich habe ein Problem mit einem Plasma-TV eines Kumpels. Im rechten Drittel ist ein ca 7 cm breiter schwarzer vertikaler Balken zu sehen. Da wird sich wohl einer der Spaltentreiber verabschiedet haben. Kann mir jemand sagen wo die einzelnen Spaltentreiber sitzen? Oder sind die fest mit dem Display verbunden? Ich sehe nur die Treiber für die Horizontale.
Eventuell hat sich ja nur ein IC verabschiedet. Bevor ich aber alles durchmesse hat vielleicht einer von euch eine Ahnung wo die Spaltentreiber bei diesem Gerät genau sitzen.
Im Anhang befinden sich noch zwei Bilder. Eines vom Gerät selbst zur Übersicht und das Andere mit der Gerätebezeichnung.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Nico
BID = 949341
Anton171067
Servus,unten Aluleiste.
Was für ein Display ist verbaut???
Anton
BID = 949360
kaplopez
Hallo Anton,
die Platine habe ich jetzt mal ausgebaut. Von Außen sind keine Beschädigungen zu sehen. Auch das Flachband, das zu dem schwarzen Balken auf dem Display führt sieht in Ordnung aus.
Wie finde ich die Displaybezeichnung heraus?
Gruß Nico
BID = 949376
Anton171067
Aufkleber oberhalb von Netzteil.
S50HW-YB05??????
Anton
BID = 949404
kaplopez
Also auf dem Aufkleber über dem Netzteil steht: S50HW-YB03
Gruß Nico
BID = 949541
Anton171067
Flachbandkabeln neu kontaktieren,wenn nicht hilft,dann ligt die Ursache am Panel(Driver) selber.
Anton
BID = 949542
kaplopez
Das Flachbandkabel habe ich schon von der Platine getrennt, von Staub befreit und wieder verbunden. Also ist der Fernseher ein wirtschaftlicher Totalschaden?
Gruß Nico
BID = 949684
Anton171067
Warum??? So ein gebrauchtes Panel suchen (Elektronik Foren)
Kostet 50 bis 100€ oder ein TV mit Elektronikschaden kaufen.
Anton
BID = 949696
kaplopez
Also meinst du es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das Panel links unten unter der Aluleiste? Könnte es denn nicht auch das Mainboard sein, von dem der Driver mit den Daten versorgt wird?
Gruß Nico
BID = 949700
kaplopez
Sorry für den Doppelpost, aber habe keine Edit-Funktion gefunden.
Du meinst wohl das kleine Board unter dem Netzteil mit Panel (Driver) oder? Hab das wohl fälschlicherweise als Mainboard bezeichnet.
BID = 949816
Anton171067
Servus,es kann auch am Logic Board liegen,aber wenig warscheinlich.
Board Bezeichnung????
Anton
BID = 949851
kaplopez
Also das Bord direkt unter dem Netzteil hat die Bezeichnung LJ41-05309A.
Ich bin jetzt aber ein bisschen verwirrt. Welches Bord meinst du jetzt woran es mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt? Kannst du es anhand des Bildes beschreiben oder markihren?
Danke schnonmal.
Gruß Nico
BID = 950148
Anton171067
Servus,hier schauen:
http://www.hood.de/i/lj41-05309a-lj.....8.htm
Anton
BID = 950191
kaplopez
Danke Anton. Dann werde ich die Platine mal bestellen und hoffe, dass es an dieser liegt.
Ich werde dann berichten ob es geklappt hat.
Gruß Nico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190796   Heute : 1499    Gestern : 38517    Online : 200        5.11.2026    6:09
