Loewe TV Planus 4872 Z
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weißes Bild
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4872 Z --- Weißes Bild
Suche nach Loewe Planus 4872
BID = 950039
stby
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Weißes Bild
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4872 Z
Chassis : 110 Q40
Hallo zusammen!
Ich habe hier meinen lieben, aber schon leider alten Loewe Planus. Seit kurzen zeigt er nur noch ein weißes Bild (Scart und Tuner), der Ton geht aber noch. Habe schon einmal abgeklopft und nach kalten Lötstellen gesucht. Ohne erfolgt.
Wie sehen hier die Erfahrungen bei euch aus?
Vielen Dank und Grüße
Christian
BID = 950348
db3sa
Zur Homepage von db3sa
da sich keiner meldet, versuch ich es einmal.
Habe schon hunderte von denen repariert, ist aber auch schon hunderte Jahre( beinahe)her.
Ist das Bild knallweiss mit Rücklaufstreifen, oder einfach nur "mehr grau wie weiss" ?
Wurde schon was gemessen ? Z.B. Versorgungsspannung für Videoendstufen
und Gitter2 Spannung ??
Was ist denn für eine Röhre drin ?? vielleicht eine ......ESF...... ??
Ist der Fehler früher schon mal kurz aufgetreten ??
BID = 950438
stby
Hallo db3sa,
es sind keine Rücklaufstreifen zu erkennen und der Fehler trat damals schon einmal auf, dachte aber, dass es durch das klopfen behoben seih. Nun ist es permanent.
Gemessen habe ich noch nichts. Habe das TV gerade nicht vor mir, aber ich meine, dass es eine ESF seih.
VG, stby
BID = 950476
Durch klopfen werden keine Fehler behoben, maximal werden sie schlimmer.
BID = 950722
db3sa
Serienfehler sind mir bei diesen Fehler nicht bekannt.
Da müsste man schon messen.
Die ....ESF.... Röhren machten sehr oft Probleme, vielleicht mal den Röhrenhals abklopfen ob er darauf reagiert und vielleicht auch mal an dem UG2 Poti drehen, ob der Fehler verschwindet.(Vorher seine Stellung genau markieren.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494527   Heute : 11090    Gestern : 16862    Online : 631        24.11.2026    13:43
