SEG TV C 7110 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild zu klein, konkav (SCART)
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CTV 7110 S --- Bild zu klein, konkav (SCART)
BID = 950247
Krokodoc
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild zu klein, konkav (SCART)
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CTV 7110 S
Der Fernseher meiner Großeltern zeigt neuerdings ein zu kleines Bild, das seitlich nach innen gewölbt ist (siehe Foto). Ansonsten funktioniert der Fernseher problemlos. Das Signal kommt via SCART vom SAT-Receiver. Ein Tausch des Kabels und des Receivers hat nichts geändert. Alle 3 ("EXT") Scart-Eingänge sind betroffen. Wenn ich am Scart-Stecker wackle, geht das Bild wieder auf die richtige Größe, aber diese Lösung hilft immer nur für höchstens ein Paar Stunden, irgendwann wird es wieder klein.
Alles sagen mir zwar, ich soll die olle Röhre weg schmeißen, aber bei so einem Wackelkontakt sollte doch die Reparatur nicht zu komplex sein, oder was meint Ihr?
Besten Gruß vom Krokodoc!
BID = 950263
Kalte Lötstellen im Bereich der Horizontalablenkung suchen und nachlöten. Gerät nicht weiter betreiben, sonst können weitere Schäden bis hin zu einem Brand entstehen.
Der Scartstecker hat damit nichts zu tun, wenn du dort wackelst, wackelst du ja am ganzen Chassis.
BID = 950484
Krokodoc
Danke für Deine Antwort! Kannst du mir ncoh einen Tip in welchem Bereich der Platine sich das befindet? Oder kennst du einen Link zu einem Bild, auf dem das sichtbar wäre? Grüße!
BID = 950565
Ich hatte doch geschrieben, Horizontalablenkung. Ein Bild habe ich leider nicht, zumal du ja keine Angaben zum Chassis machst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494725   Heute : 11288    Gestern : 16862    Online : 231        24.11.2026    13:57
