Xentia Grundig 26LW68 7410 Top
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild geht aus
Serverzeit: 24 11 2026  13:35:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Grundig Xentia 26LW68 7410 Top --- Bild geht aus
Suche nach Grundig Xentia
BID = 950805
Lutz_HL
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Bild geht aus
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Xentia 26LW68 7410 Top
Chassis : LCD
Hallo Gemeinde.
Ich habe den oben genannten LCD TV. Seid kurzem geht das Bild aus. Die LED´s leuchten weiter grün. Habe das Teil aufgeschraubt, gegoogelt etc. Laut Forum soll der Fehler auf dem Primärnetzteil liegen. Es wird empfohlen den C853 zu tauschen bzw durch einen 100 uF 35 V ersetzen. Eine Lötkur wird ebenfalls angeraten. Habe das NT ausgebaut. Mußte feststellen das mein Auge nicht mehr gut mit Lötarbeiten klar kommt. Habe das NT zum örtlichen TV-Händler gegeben. Der hat den Elko getauscht (?) sowie die Platine nachgelötet. Hat aber nix gebracht. Ich habe aber auch festgestellt das es, wenn das Bild ausgeht, ein leises brizzelgeräusch entsteht. Könnte vom Trafo "PV26PL KF 0450" stammen. Die Teilenummer des NT lautet: M376628 Name: PV-LT1800320T-Rev01 (AUO). Meine Frage kann mir einer das Teil reparieren?? Man bekommt es für 60,. Euro bei ebay. Das ist mir aber für das alte Gerät zu viel. Außerdem denke ich, daß es viel günstiger geht wenn man auf Bauteilebene tauscht. Ich wohne in Lübeck. Kann das Teil aber schicken. Vielleicht kennt sich hier jemand damit aus der mir da unter die Arme greifen kann. Netten Gruß Lutz
BID = 950807
trafostation
Dem "brizzeln" nach dürfte sich um einen Inverter Trafo oder CCFL Röhrendefekt handeln.
Falls sich so ein Trafo überhaupt auftreiben lässt könnte den auch dein TV Händler einlöten.
BID = 950810
Lutz_HL
Trafo dachte ich auch schon. Die Frage ist: Ist der Trafo defekt? oder arbeitet er falsch weil ein vorgeschaltetes Bauteil nicht korrekt arbeitet ... Gibt es die von Dir beschriebene Röhre auf dem Netzteil? Also der TV ist ein LCD ...
BID = 950817
Lutz_HL
So sieht das Ding aus. Der Trafo der brizzelt ist der rechte an der oberen Kante.
BID = 950831
trafostation
Hm, ich dachte eher an einen Trafo vom Inverterboard, das muss dann Extra wo verbaut sein, das Inverterboard erzeugt die notwendige Hochspannung für die Hintergrundbeleuchtung des LCD Bildschirms und die Leuchtstoffröhren dafür befinden sich im Panel.
Sollte also so ein Trafo vom Inverterboard ausfallen(was einen üblichen Defekt darstellt), schaltet die Schutzschaltung die Beleuchtung ab, die Power LED leuchtet aber weiter.
Der Bildinhalt ist aber weiter vorhanden, das kannst mit einer Taschenlampe auch kontrollieren, der sollte ganz schwach zu erkennen sein.
Lade mal ein Bild vom Inverterboard hoch.
Edit: Service Manual von der Kister gibt es HIER
Kontrolliere ob am CON6B die Inverter Versorgungsspannung von +24V anliegt.
Das SM ist echt klasse, kein Schema vom Inverterboard, das erscheint noch nichtmal als Ersatzteil in der Liste, dafür aber der Verpackungskarton !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 19 Jan 2015 19:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 19 Jan 2015 19:09 ]
BID = 950837
Lutz_HL
Das brizzeln kommt aber definitiv von diesem Bord. Kann nur nicht genau lokalisieren ob es der rechte Trafo oder ein Bauteil direkt daneben ist.
Ich mach mal ein Bild von dem Ganzen ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lutz_HL am 19 Jan 2015 19:01 ]
So. Rechts oben bei den Anschlüssen kommt die NT Platine hin ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lutz_HL am 19 Jan 2015 19:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lutz_HL am 19 Jan 2015 19:09 ]
BID = 950840
Lutz_HL
Bekomme das Bild nicht hochgeladen. Aber ich kann das Inverterbord nicht finden. Allerdings habe ich lediglich die Rückwand entfernt. Kann sein das innerhalb des screens ist? Hast Du ein Bild wie so etwas aussehen müßte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lutz_HL am 19 Jan 2015 19:35 ]
BID = 950848
trafostation
Wird gut versteckt sein, das SM schweigt sich dazu aus, wie gesagt Connector 6P führt zu diesen Board, verfolge mal dieses Kabel...
Es sind 8 Leuchtstoffröhren verbaut.
SO ähnlicht sieht so ein Board aus.[/code]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 19 Jan 2015 19:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494396   Heute : 10959    Gestern : 16862    Online : 616        24.11.2026    13:35
