Hochleistungs LED: Spannung und Widerstand
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895) widerstand (25860)
BID = 949950
Player1005
ich bin noch nicht besonders bewandert in Elektronik, deshalb bitte ich schon mal vorsorglich um Entschuldigung falls mir Grundlagen Kenntnisse fehlen.
Ich will mir mit LEDs eine Beleuchtung bauen. Den Strom beziehe ich aus 3 AA Akkus, welche in Reihe sind. Gemessen bringen die 3,9 Volt.
Bei Conrad habe ich mir diese Hochleistungs LED besorgt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
LED Spannung 3,2 Volt, Strom 350 mA.
Mit Hilfe eines Rechners im I-Net habe ich einen 1 Ohm Widerstand als Vorwiderstand ermittelt.
Wenn ich das genau so mache, dann leuchtet die LED zwar, aber für meinen Geschmack immer noch zu dunkel.
Auch wenn ich 2 Ohm Vorwiderstand wähle ist kein Unterschied in der Leuchtkraft zu bemerken.
Das gleiche habe ich mit einem 9-Volt Block versucht. Auch kein Unterschied.
Was mache ich falsch?
Danke und Grüsse,
PL
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Player1005 am 12 Jan 2015 15:22 ]
BID = 949953
Rafikus
Du hast nicht die Spannung gemessen während die Leuchtdiode angeschlossen war.
BID = 949954
Weil du dann keine 3,9V mehr hast.
Auf den Zellen steht nicht umsonst 1,2V drauf.
Die 9V Batterie wird einfach schlecht sein, wenn sie keine 300mA mehr bringt.
Den Strom kannst du ja mit deinem Meßgerät kontrollieren. Je nach Typ verursacht das aber einen weiteren Spannungsabfall von bis zu 0,4V.
P.S.:
Außerdem musst du LEDs kühlen, sonst werden sie unzulässig heiß.
Mit steigender Chiptemperatur sinkt auch schon bei regulärem Betrieb deren Wirkungsgrad.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jan 2015 16:25 ]
BID = 949959
Miss mal den Spannungsabfall über dem Widerstand (oder direkt den Strom, je nach Möglichkeit).
Dass es dir nicht hell genug erscheint, heißt ja noch nicht viel
BID = 950034
BlackLight
Ist die LED schon auf einer Wärmesenke montiert? Wenn nicht, sei froh. Sonst würde sie nicht mehr leuchten.
Ich schlage folgendes vor:
1. LED auf Kühlkörper montieren
2. Mit einem Labornetzteil einen Strom von 350 mA durch die LED schicken und die Flussspannung messen.
3. Die AA-Zellen mit rund 350 mA belasten und die Klemmspannung messen.
4.a Dann den Vorwiderstand erneut berechnen.
4.b Wahrscheinlich reicht die Spannungsdifferenz nicht aus.
5. Auf 4 AA-Zellen umsteigen und 3. und 4. wiederholen.
BID = 950168
Onra
Bei Punkt 1. fangen schon die Schwierigkeiten an: als Newcomer wird er kaum selber die LED auflöten können. Besser wäre eine LED gewesen, die schon auf einer Starplatine montiert ist.
Wenigstens ist das PAD potentialfrei und nicht mit einem Anschluß verbunden.
Du kannst versuchen, die runde Fläche der LED mit einem guten Wärmeleitkleber auf eine Kühlfläche zu kleben und die Anschlüsse dann isoliert anzulöten.
Trotzdem solltest du dann immer noch bei ersten Versuchen mit kleineren Strömen die Temperatur beobachten.
Onra
BID = 950450
Player1005
Also gerade getestet:
Wenn die LED mit dem 1 Ohm Widerstand in Reihe ist, dann liegen am Stromkreis runde 4 Volt an (ca. 3,95 oder so). Davon fallen am Widerstand 1,5 V, an der LED 2,5 V ab.
Stromstärke habe ich 1,5 mA gemessen, kann das stimmen, oder ist das Messgerät Schrott?!?
Ich müsste den Widerstand wohl ganz weglassen :O.
BID = 950460
Hier hast du Müll gemessen oder schlicht und einfach den falschen R eingesetzt! Wenn an einem 1 Ohm Widerstand eine Spannung von 1,5 Volt anliegen dann fließt ein Strom von 1,5 A
Machen wir mal die Gegenprobe und berechnen mal den R der bei 1,5mA durch die LED fließt
4V-2,5V= 1,5V 1,5V : 0,0015A = 1000Ohm !
BID = 950490
Das würde auch erklären, weshalb die LED zu dunkel erscheint. Bei 1mA wird nicht mehr als ein müdes glimmen drin sein...
Vorteil ist immerhin, dass die Lebensdauer der LED bei diesem Strom gegen unendlich geht
BID = 950504
Player1005
Super....grade nachgemessen: der Onkel vom Conrad hat mir einen 1 kOhm eingepackt...
LOL
BID = 950506
Du solltest aber nicht mit 1Ohm als Vorwiderstand anfangen! Das deine Led schon mit 2,5 Volt läuft sollte dir zu denken geben! 1,5V:0,35A= 4 Ohm ! aber bei 1Ohm hast du da schon 1,5A!
BID = 950510
Player1005
Ja, danke für den Tip!
Ich werd mir beim Conrad gleich mal 1,2,3 und 4 Ohm holen. Ist billiger als jedes Mal hin-und-her fahren ;).
BID = 950513
Kauf dir 10 Stück 10 Ohm, damit kannst du über Parallelschaltung den R variieren.
2 *10 Ohm parallel ergeben 5Ohm, 4 Stück parallel sind 2,5 Ohm und 10 Stück parallel dann 1 Ohm. Die Zwischenwerte zwischen 5 und 1 Ohm kannst du selber ausrechnen
Vorteil der Parallelschaltung die Belastbarkeit der Widerstände erhöht sich und damit bleiben die Kühler! 1,5V*1,5A bei 1 Ohm sind 2,25Watt!
Noch ein Hinweis auch parallel geschaltete Widerstände lassen sich in Reihe schalten. 5Ohm +2,5 Ohm ergeben 7,5 Ohm. So kannst du dich von 100 Ohm schrittweise runter tasten bis auf 1 Ohm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333517   Heute : 3079    Gestern : 12669    Online : 576        18.11.2026    6:18
