Lampe angeschlossen, FI fliegt raus
Serverzeit: 18 11 2026  10:26:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10808)
BID = 949887
yahooooo
ich wollte gerade eine Lampe wieder anbauen, aber ich hab jetzt ein kleines Problem und erstmal wieder die Finger davon gelassen.
Also: Es handelt sich um eine Deckenlampe. Diese wurde funktionstüchtig abgebaut, weil die Vertäfelung erneuert wurde. Im Moment hängt da eine stylische Baustellenfassung mit einer ordentlichen 100W Birne dran
Was mich aber direkt irritiert hat: die Baustellenfassung hängt an den Kabelfarben Schwarz und Grüngelb. Ich hätte jetzt spontan Blau und Schwarz erwartet.
Naja, daraufhin habe ich die neue alte Lampe wieder an die Decke geschraubt und die Kabelfarben entsprechend
Schwarz auf Schwarz (L)
Blau auf Blau (N)
Grüngelb auf Grüngelb (Schutzleiter)
angeklemmt. Beim ersten Test ist mir dann aber direkt der FI rausgeflogen.
Ideen? Was könnte die Ursache sein?
PS: ja, ich habs erstmal sein gelassen und meinen Eltern den Rat gegeben, unseren Elektrikernachbarn um Hilfe zu bitten, aber den wollte ich gerade nicht vor'm Tatort vom Sofa holen
BID = 949888
Eine falsch angeklemmte Leitung und der Beweis dafür, daß man sich niemals auf Aderfarben verlassen darf.
BID = 949892
yahooooo
Danke.
Eigentlich wusste ich die Antwort ja schon.
Aber schön, das nochmal von jemand anderem zu hören
Rein interessehalber: wie geht das eigentlich? Mal angenommen, es kommen drei Adern aus der Decke, und alle haben die gleiche Farbe. Wie findet der Fachmann raus, was jetzt was ist? Für sowas gibts doch bestimmt schlaue Geräte, oder?
BID = 949900
Dafür reicht dem Fachmann der Duospol und notfalls noch eine Verlängerungsleitung!
BID = 949911
yahooooo
Aja. Besten Dank.
BID = 949952
Benche
Den Fehler lieber gleich beheben und am nächsten Verteilerpunkt die Kabelbelegung überprüfen sonst fällt noch jemand nächstes mal von der Leiter
BID = 949978
yahooooo
Naja, ist ne niedrige Decke, aber ich geb das trotzdem mal weiter. Seh ich auch so.
BID = 949992
Ich kann dir nur dringend den Tipp geben rufe einen Elektriker. Normal sollte der FI auslösen wenn Blau oder Schwarz mit gelb/grün verbunden wird. Also so wie bei Dir angeschlossen entspricht das dem Fehler der den FI auslösen sollte.
BID = 950006
yahooooo
Mach ich auch..bzw lasse ich machen.
KLeinere Sachen wie Steckdosen oder Schalter tauschen traue ich mir ja zu, aber ohne passende Ausrüstung und Fachwissen streiche ich bei solchen Dinger wie hier die Segel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336128   Heute : 5696    Gestern : 12669    Online : 1033        18.11.2026    10:26
