BID = 949182
heniekson Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Köln
Hallo Zusammen,
ich bin dabei meine Elektroverteilung umzubauen.
Anbei eine Skizze.
Kann ich einen 40A FI-Schutzschalter verbauen oder sollte ich einen 63A nehmen?
BID = 949188
Nur ein FI ist zuwenig! Max 3 13A LS je Aussenleiter dann reicht ein 40 A FI aus (Schutz gegen Überlastung ist durch nachfolgende Sicherungen gewährleistet) Bei 50 A Vorsicherung und 4 16 A LS ist der FI nicht gegen Überlastung geschützt deshalb 63 A FI!
BID = 949200
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
...oder die 50A-Sicherungen gegen 40A-Sicherungen (oder 35A dürften gewöhnlich auch reichen) austauschen.
BID = 949220
...oder zwischen Hauptschalter und FI noch eine 35/40 A Neozed setzen  das dürfte günstiger werden als ein 63A FI  wenn noch etwas Platz in der UV ist.....
BID = 949256
f77 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Bielefeld
Gibt es einen besonderen Grund die 3xB16LSS ohne FI zu betreiben?
BID = 949272
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
35er-Neozed rein und gut ist. Oder, da man sowieso mehrere FI braucht, im UV vor jeden FI 25er-Neozed.
BID = 949275
Warum nicht gleich Nägel mit Köpfen machen? FI/LS oder sinnvoll 40 A FI und 3 *LS B13 an jeden Außenleiter. Auch der Herd sollte über FI laufen 3*20A +3*10A für Lichtstromkreise.
Bedenke du baust in den nächsten 20 -30 Jahren die UV nicht um!
BID = 949279
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
Was spricht gegen zwei Reihen mit je einem FI und 8LS? Damit hast du noch einen LS Reserve zum geplanten Ausbau, die Aufteilung auf mehrere FIs ist auch dabei und wenn du dann noch B10 oder B13-AUtomaten für normale Räume benutzt hast du den Überlastschutz für 40A-FI (billigste Ausführung  ) auch schon sicher gestellt. 2xB16, 3B13 oder 1B10+1B16 pro Phase sollten genug Auswahl bieten. Die Mehrkosten für die Automaten sind überschaubar und für normale Wohnräume reichen selbst mit Staubsauger, Computer und Wasserkocher die 10A normalerweise aus. (Einzige Ausnahmen daheim: Brennholz-Kreissäge und 230er Winkelschleifer)
Die Verteilung ist auch gleich hübsch aufgeräumt weil man einfach pro Reihe eine Phasenschiene unter FI und Sicherungen klemmen kann.
Die einsamen 3xB16 können auch mit auf den FI, tut keinem von beiden weh - oder hast du einen Guten Grund dafür die nicht darüber laufen zu lassen? Frequenzumrichter?
Hängt da noch eine elektrische Heizung dran die so viel Strom frisst?
Wenn es ein Platzproblem ist, lass den Hauptschalter weg und sichere die Verteilung in der HV mit 3x35A ab - das genügt anderswo als Hausanschlussicherung für ein ganzes Einfamilienhaus.
BID = 949925
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
Und wenn man den Leitunggschutz mit 10A weiterhin behalten möchte kann man je nach Meßwert auch zu C10A Automaten greifen, die halten dann vom Einschaltstrom das was ein B16 auch hält.
