NAV Leuchten gehen aus
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 949994
weissnicht
Ich habe ein Problem .
Es sind in einen Stall 12 Lampen mit NAV Leuchten montiert.
Wenn die Lüftung angeschaltet wird gehen 4Lampen aus.
Der Lüftungsmotor ist mit ein Sanftanlauf gesteuert.
Die Leuchtmittel,Zündgerät wurden schon gewechselt.
Die Spannung bleibt stabil.(mit Multimeter )
Die Leuchten die ausfallen haben den kürsten weg bis zu Verteilung ,und sind auf 3Phasen aufgeteilt.
Die Anlage hat 7Jahre tadellos funktioniert und es wurde nichts Neues angeschaft.
Evtl. Einer eine Idee?
Gruß weissnicht
BID = 949997
Hängen die 4 Lampen an einer Phase? Wenn ja Vorschaltgeräte prüfen und vor allem die N-Verbindung.
BID = 950003
weissnicht
Die 4 Lampen sind auf die 3 Phasen aufgeteilt.
Gruß weissnicht
BID = 950095
Jerry
Welche Leistung hat denn der Lüfter? Eventuell wirkt der Sanftanlauf (welcher Typ?) ins Netz zurück (Stichwort: Oberwellen) und beeinflusst so die Vorschaltgeräte? Eventuell könnten Drosseln in der Zuleitung zum Sanftanlauf helfen - die gibt es als Zubehör für FUs, ebenfalls zum Entstören.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337981   Heute : 7552    Gestern : 12669    Online : 1123        18.11.2026    13:14
