Welcher Baustein befindet sich auf der Platine?
Serverzeit: 11 11 2026  16:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27103)
BID = 949853
Franco51379
Bin Neuling und kenn mich nicht so gut aus, ich hoffe ich werde jetzt gleich nicht wieder gesteinigt
Ich habe hier eine kleine platine die mit einer 3 Volt Battarie betriben wird, es befindet sich ein kleiner Druckschalter mit dem man in 3 stufen das LED Led auf Dauer Licht oder langes oder kurtzes Blinken stellen kann,
was für ein Baustein verbirgt sich hinter dem runden schwatzen Fleck?<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1297960) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1333374) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franco51379 am 11 Jan 2015 14:27 ]
BID = 949854
Da wird dir wohl keiner eine erschöpfende Auskunft geben können. Ich kann dir nur soviel sagen das es ein IC ohne Gehäuse ist!
BID = 949855
Nennt sich Chip-On-Board
P.S.: http://www.duden.de/suchen/dudenonline/schwarz
BID = 949856
Franco51379
der mit den kurzen Armen hat am 11 Jan 2015 14:24 geschrieben :
kannst du es genauer sagen oder ein link wäre super
oder welchen chip ich benutzen kann um das gleiche zu erzielen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franco51379 am 11 Jan 2015 14:31 ]
BID = 949859
Nein genaueres kann dir nur der Hersteller sagen. Stell dir normale IC´s vor, die ohne Gehäuse und ohne Aufdruck, nun sag mir mal was du da vor dir hast.
Du kannst so etwas zb mit einem µC machen aber der muss programmiert werden. Diese Chips sind speziell dafür gebaute nackte IC . Ab etwa 10 000 Stück kannst du dir diese auch von Chipherstellern bauen lassen, und hast damit einen eigenen IC.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Jan 2015 14:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248987   Heute : 4062    Gestern : 7559    Online : 630        11.11.2026    16:53
