FI im Badezimmer Problem mit Waschmaschine
Serverzeit: 24 11 2026  11:51:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: waschmaschine (20898)
BID = 949528
bastian@lifeline
Hallo Zusammen,
ich habe eine kurze Frage.
Ich kenne mich leider nicht mit Elektronik aus deshalb bräuchte ich mal Eure Meinung.
In meiner Wohnung sind die Feuchträume mit einen extra FI gesichert. Laut Elektriker ist dieser irgendwie mit 10mAh gesichert gegen schwankungen und Kriechstrom.
Ich betreibe seit einen Jahr eine Waschmaschine (2 Jahre alt Firma Beko) im Bad. Als ich aus den Urlaub wieder komme und die Waschmaschine anschließen wollte, flog auf einmal der FI raus und ließ sich nicht wieder einschalten. Erst wenn die Maschine wieder weg vom Strom kommt geht der FI.
Ich habe von 2 Elektrikern 2 Meinungen bekommen. Der eine sagt meine Waschmaschine hat einen Kriechstrom und ist kaputt. Darauf habe ich die maschine im Schalfzimmer angeschlossen und hier funktioniert diese ohne Probleme.
Der andere Elektriker meint das der FI für eine Waschmaschine zu feinfüllig ist und ich diese gar nicht zum laufen bekommen komme. Er meinte es müsste ein anderer FI eingebaut werden.
Kann mir hier jemand sagen was da jetzt richtig ist und was nicht?
Vielen Dank und viele Grüße
Basti
BID = 949529
prinz.
Der hat recht!
Kaputt reparieren lassen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 949539
BlackLight
    bastian äht lifeline (automatisch editiert wegen spamgefahr)    hat am  9 Jan 2015 07:19 geschrieben :
Kannst du sie mir einer ordentlichen Verlängerung einmal von dieser Steckdose betreiben?
Es könnte auch sein, dass die WaMa etwas Feuchtigkeit gezogen hat und nach einem Heizzyklus der Ableitstrom der Heizelemente wieder auf ein erträgliches Maß sinkt.
BID = 949582
Elektro Freak
Heizelement hat Wasser gezogen .. Lass einmal durchlaufen am SchlaZi Kreis und dann steck sie wieder im Bad ein.
Kommt der Fi dann immernoch Heizelement ausbauen und trocknen z. B. im Backofen oder durch Kontrolliertes Aufheizen.
Wenn das nicht hilft ist das Heizelement kaputt.
Drehe auch mal den Stecker der Waschmaschine (Bad Steckdose) um 180 ° und beobachte was passiert ..
BID = 949588
Vorsicht der Fi löst nicht ohne Grund aus, in der Maschine liegt ein Fehler vor!
Bedenke du riskierst Dein Leben wenn du die an einer Steckdose ohne FI betreibst. Betrachte die Maschine als unter Spannung stehend und berühre diese nicht so lange der Netzstecker in der Steckdose steckt!
@ Freak solche Tipps gefährden die Ersteller des Beitrages.
BID = 949618
prinz.
@Freak Dämel bleib bei deinen Kabeln und Leitungen aber laß die Pfoten
von Weißer Ware
Wenn die Heizung einer Waschmaschine UNDICHT ist ist diese KAPUTT
1.Freischalten
BID = 949629
Elektro Freak
Wo steht das die Heizung undicht ist ?!
Ist die Steckdose Vorschriftsmäßig geerdet, so steht auch nichts unter Spannung da der Ableitstrom Ordnungsgemäß abfließen kann .. Lediglich bei PE Unterbrechung gefährlich !
Er schrieb auch etwas von Extra Fi fürs Bad mit 10mA, lässt mich darauf schließen das die restlichen Stromkreise mit einem 30 - 500 mA Fi abgesichert sind !!!
Ich habe schon einige Heizungen durch das beschriebene Verfahren "trocken" und wieder (Fi) Betriebsbereit bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am  9 Jan 2015 21:00 ]
BID = 949633
Surfer
*räusper* - schön wenn du durch einen 10mA RCD auf das Vorhandensein weiterer RCD's schließen kannst . - Respekt . Ich könnte das nicht .
Es gab mal Zeiten ( noch gar net allzu lange her ) da waren RCD's nur für den Aussenbereich und Bad vorgeschrieben .
Surf
BID = 949641
Elektro Freak
Ich schließe darauf wegen dem Wort "Extra Fi", Extra = Zusätzlich. Aber lassen wir den TE mal hören ob es auch für den anderen Kreis einen RCD gibt !
Aber wie bereits geschrieben, bei Ordnungsgemäßer Erdung besteht keine Gefahr für den TE, früher war Erdschlussschutz auch nur durch den Sicherungsautomaten sichergestellt
BID = 949648
@Freak erst Nachdenken! Warum wurde wohl schon wesentlich früher als der allgemeine FI-Zwang dieser für Bäder und Außenbereich eingeführt? Schon mal was von Räumen mit erhöhter Gefährdung gehört. Die Maschine steht im Bad die Elektroversorgung erfolgt von außen! Damit hebst du den erhöhten Schutz des Bades auf! Das dort der Schutz durch Abschaltung mit Sicherung eben nicht immer erfüllt wird ist dir wie mir scheint zu hoch!
BID = 949650
Rial
Meine persönliche Interpretierung :
Nur das Bad (die Feuchträume) hängen an diesem FI !
Die restlichen Stromkreise sind ohne FI !
"Nicht mehr als nötig einbauen" war und ist oft
der Standard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  9 Jan 2015 23:23 ]
BID = 949671
prinz.
Selbe habe Ich mir auch gedacht
@Freak - Hase Ich mache das schon seit 1985 und glaube Ich kenne Waschgeräte und Konsorten inkl. Fehlermeldungen etwas besser wie Du - Guter Gesellenbrief ist nicht alles
1.Freischalten
BID = 949731
Elektro Freak
Naja interpretieren kann man viel ! Warten wir mal auf die Fakten ...
Ich gehe auch davon aus das die WaMa dann nicht immer so betrieben wird sondern nur zu Testzwecken und während dieser Zeit keiner Duscht/In der Wanne hockt/Sich Wäscht/Es feucht ist. Dafür finde ich die möglichkeit mal ohne Fi laufen legitim (um z. B. das Heizelement Trockenzuheizen!), auf Dauerbetrieb klar ein NoGo !
Und ist alles ordnungsgemäß geerdet wird bei dem kurzen Testlauf auch nichts passieren ..
@Prinz : Das glaube ich dir doch ! Würde auch gerne mehr mit Weißer Ware machen, nur noch keine Firma hier gefunden die soetwas macht und noch Mitarbeiter sucht ...
Aber das der Heizstab gleich undicht ist, war es bei dir immer so ? Ich hatte mal einen aus ner WaMa ausgebaut und Trocken laufen lassen zwecks Trocknen und der tut seit 2 Jahren wieder Problemlos. Bei Saunen, Herden habe ich das schon etliche mal gemacht.
BID = 949735
Surfer
Google mal nach " Erfahrung " . Kann natürlich in Einzelfällen täuschen , daher ist eine " Vor Ortbegehung" unausweislich . Dies sollte dir nur mal vor Augen führen , das es unseriös wirkt , mit verbalen Schnellschüssen beim Kunden aufzutreten .
Gruß Surf
BID = 949736
Bubu83
Bei Saunen und Herden befindet sich der Heizstab aber nicht direkt im Wasser. Von daher hinkt der Vergleich da etwas...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492728   Heute : 9290    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    11:51
