Electrolux SpüMa ESF 6251
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Was ist denn hier undicht ?!?
Serverzeit: 29 11 2026  11:57:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESF 6251 --- Was ist denn hier undicht ?!?
Suche nach Electrolux
BID = 949212
Karl69
Defekt : Was ist denn hier undicht ?!?
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESF 6251
da ständig eine Fehlermeldung angezeigt wurde, die auf ein Kurzschluss in der Pumpe hinwies, habe ich die Maschine mal aufgemacht und dabei beobachtet, dass die ganze Wanne am Boden voll mit ekliger Flüssigkeit ist.
Ich habe dann mal einen Durchlauf gemacht und konnte beobachten, wie es an der rechten Seite der Maschine von oben heraussuppte. Siehe Fotos...
Es scheint als würde Wasser von Innen durch einen ganz schmalen Spalt nach aussen dringen... Die Maschine ist Baujahr 2003. Ist das ein Altersproblem oder kann das abgedichtet werden?
Die Maschine ist sonst in einem ziemlich guten Zustand.
Was seltsam ist, ist dass das eher nach "Suppe" aussieht als nach Wasser was da rauskommt, auch wenn ich den Durchlauf mit einer leeren und sauberen Maschine starte.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Karl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Karl69 am  6 Jan 2015 21:57 ]
BID = 950035
Karl69
Ist dieses Phänomen gänzlich unbekannt?
Karl
BID = 950036
derhammer
Spülbehälter undicht.
Ist denn oben an der Geräteoberseite alles dicht???
BID = 950099
Karl69
Im Prinzip schon, jedenfalls kann ich nichts aussergewöhnliches erkennen.
Es läuft nur an dieser Stelle auf der rechten Seite der Maschine aus.
Gibt's da ne Lösung für? Macht es Sinn an der Seite alles mit Silikon abzudichten?
Wäre schade, das gute Stück deswegen zu entsorgen...
Karl
BID = 950106
derhammer
Silikon im Innenraum vom Spüler? Am besten wäre die Stelle genau zu lokalisieren und mit Silberlot zu schließen, wenn nicht zu groß
BID = 950301
Karl69
Nein... Habe einen Silikonstreifen Aussen angebracht, an der ganzen Seite entlang. Das hält jetzt erst mal ne Weile lang.
Danke für die Hilfe.
Karl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611155   Heute : 8667    Gestern : 16750    Online : 142        29.11.2026    11:57
