Brauche Hilfe bei einer Schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  18:12:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 949674
Olsenbande72
Ich habe mir ein Gleisbildstellpult gebaut. Nun möchte ich das ich eine Rückmeldung von den Weichen bekomme. Dazu hatte ich mir eine Flip Flop Schaltung gebaut. Diese wird mit 9 Volt betrieben. Diese Funktioniert auch. Nun zu dem Problem was ich habe. Da ich einpolige Taster verbaut habe, weiß ich nun leider nicht wie ich die weichen ansteuern kann. Für die Weichen wird ein Esu Switchpilot verwendet. Der hat einen separaten 5 Volt Stromkreis. Wie kann ich solch eine Schaltung bauen? Wenn Taster 1 gedrückt wird soll die Led auf gerade leuchten und die Weiche auf gerade Stellen. Wenn Taster 2 gedrückt wird soll die Weiche auf links oder rechts gestellt werden und die Led bei gerade soll aus gehen und auf links oder rechts leuchten und die weiche auch so Schalten. Der Switchpilot kann nur mit Tastern arbeiten. Habe schon etwas mit Relais experimentiert aber komme auf keine lösung. Vielleicht nutze ich auch nur die falschen Relais. Vom Switchpilot der Strom schaft es nicht das Relais zu schalten und die Flip Flop Schaltung auch nicht. Als Relais habe ich dieses hier HJR-4102-L 5V :: DIL-Miniaturrelais HJR-4102 5V, 1 Wechsler 5A verwendet.
BID = 949681
Vom Switchpilot
Welcher?
Bei diesem ist angegeben, dass er über Relaisausgänge verfügt. Demnach würde es keiner weiteren Relais oder einer bistabilen Kippstufe benötigen.
Aber vor allem wären diese Relais in der Lage, deine Kippstufe zu aktivieren.
Was deine Frage in der Zeichnung betrifft:
Dort unten sind keine Ausgänge und du kannst dort erst recht keine 5V anschließen. Dies würde dir die Basis-Emitter Strecke des Transistors übel nehmen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Jan 2015 11:25 ]
BID = 949682
Olsenbande72
[quote]
Offroad GTI schrieb am 2015-01-10 11:09 :
Vom Switchpilot
Welcher?
Servo Switchpilot v 2.0
Ja das ist richtig mit der SwitchPilot Extension. Nur ich finde den etwas teuer um 8 Led zum leuchten zu bringen, daher dachte ich man kann selber etwas basteln. Das mit den Ausgängen ist mir auch schon aufgefallen , die Led ist der Ausgang. Daher dachte ich das ich hier vielleicht Hilfe zu dem Problem bekomme.
BID = 949728
nabruxas
Monitorspezialist
Zu deinem Problem kann ich nicht viel sagen, aber kennst Du Digital-Bahn?
Eventuell findest Du hier interessante Anregungen/ Lösungen.
BID = 949798
Olsenbande72
Vielleicht gibt es eine andere Schaltungsvariante wie man es lösen kann. Nur die Taster müsste ich beibehalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315017   Heute : 9796    Gestern : 12485    Online : 567        16.11.2026    18:12
