Pedelec Lichtschaltung Realisierung
Serverzeit: 16 11 2026  18:07:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pedelec (30) lichtschaltung (20)
BID = 949191
grinario
ich bin neu hier und habe auch gleich ein Anliegen.
Ich habe mir jetzt ein Pedelec gebaut und habe dort eine Möglichkeit über Tastendruck die Fahrradbeleuchtung einzuschalten.
Da ich aber bei dem Rad schon ein Nabendynamo montiert habe, wollte ich fragen, welche Bauteile ich benötig um folgende Schaltung zu realisieren.
Licht über Display einschalten und im Stand soll die Beleuchtung über den Pedelecakku leuchten. Wenn ich fahre soll der Strom für die Beleuchtung vom Nabendynamo gezogen werden. Wenn ich wieder stehen bleibe wieder vom Pedelecakku.
Also: Stillstand = Beleuchtung vom Akku
bei der Fahrt = Beleuchtung vom Nabendynamo.
Ist das möglich?
Es fließen keine hohen Ströme. Ich glaube 6W und 5V sind die Fahrradbeleuchtungsangaben.
Es wäre toll wenn jemand mir verrät, welche Bauteile ich dafür benötige und wie ich diese anschließen muss.
Vielen Dank schon mal
Grüße
Grinario
BID = 949198
Dein Nabendynamo liefert eine Wechselspannung dein Akku eine Gleichspannung! Die einfachste Umschaltung erreichst du mit einem Relais mit 2 Wechslern dessen Spule vom Nabendynamo versorgt wird. Im Stand erzeugt der Dynamo keine Spannung und das Relais ist abgefallen, versorgung der Lampen über Akku. Erzeugt der Dynamo eine Spannung ,dann zieht das Relais an und schaltet die Lampen auf den Dynamo.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Jan 2015 20:13 ]
BID = 949207
grinario
Hallo der mit den kurzen Armen,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das unterschiedliche Spannungen vorhanden sind, habe ich nicht gewusst.
Und das funktioniert mit einem solchen Relais? Ist nur die Frage wo ich so ein Relais kaufen kann. Und wie das genau heißt.
BID = 949218
grinario hat am  6 Jan 2015 19:36 geschrieben :
Und wieviel Volt hat dein Akku?
Wenn das deutlich mehr ist wie 5V wird das so auch nix.
Dann blitzt die Funzel nur einmal kurz und das wars dann..
BID = 949219
grinario
mein Akku hat 36V
brauche ich noch einen Spanungswandler? und den vor das Relais?
BID = 949221
grinario hat am  6 Jan 2015 23:54 geschrieben :
Auf jeden Fall was,was aus 36V 5 oder 6V macht...
Nicht vor das Relais,sondern da dazwischen,wo der kurzärmige die Verbindung vom Akku zu den Relaiskontakten eingezeichnet hat.
BID = 949225
Rafikus
Da stimmt doch was nicht.
Nicht, dass ("dass" mit 2 "s", bitte darauf zu achten) hier ein Troll unterwegs ist.
Rafikus
BID = 949299
grinario
Danke Rafikus, für den Hinweis.
Ich bin mir zwar nicht ganz bewusst, was ich falsch gemacht habe, aber es gibt wohl Menschen denen es langweilig sein muss
Einen Spannungswandler habe ich nun gefunden.
Aber welches ist das richtige Relais? Welche Anforderungen muss das Relais haben? Vielen Dank für die Unterstützung.
BID = 949314
Rafikus
Du mußt doch zugeben, dass man sich schon wundern kann, wenn jemand ein Pedelec baut, aber nicht weiß dass es verschiedene Spannungen vom Nabendynamo und der Akkumulatorbatterie geben kann.
Vielleicht verstehe ich aber auch "bauen" falsch.
Das hat der mit den kurzen Armen doch schon geschrieben. Wenn Du seine Hinweise nicht verstehst, dann schreibe was im Einzelnen Du noch wissen möchtest?
Rafikus
BID = 949325
grinario hat am  7 Jan 2015 20:26 geschrieben :
na da streng mal das Teil zwischen deinen Ohren bissel mit an...
Das Relais soll bei bei nennspannung des Dynamos schalten,also sollte man diese kennen oder messen.
Da das Glühobst deiner Aussage nach nach für 5V ausgelegt ist,sollte das Relais auch bei der Spannung schalten.
Also ein 5 oder 6V Relais.Da dein dynamo aber Wechselspannung liefert und Wechselspannungsrelais nicht so gängig sind,nehmen wir eins für Gleichspannung und schalten dem noch eine Diode oder Brückengleichrichter vor.
Des weiteren sind da zwei Umschaltkontakte gezeichnet,also brauchen wir auch so ein Relais.In Katalogen auch oft als 2xUM bezeichnet.
So,demnach ist deine Hausaufgabe bis morgen,geeignete Kandidaten auszuwählen und vorzustellen.
BID = 949331
http://www.henri.de/bauelemente/rel......html
Ist zB ein 6 V AC Relais, aber den Kopf etwas anstrengen und ein 6 V DC Relais mit vorgeschaltetem Brückengleichrichter zu verwenden ist die bessere Lösung!
BID = 949334
Ich würde ja zu gern mal ein Foto von dem ominösen Pedelec sehen.
Mir ist nicht bekannt, daß Fahrradbeleuchtung mit 5V Glühlampen funktioniert. Ich kenne nur die 6V Ausführungen.
BID = 949337
Vielleicht hat er ja auch nur W und V verwechselt,wär ja nicht der erste.
Ändert aber nix an der Tatsache welches Relais es sein müsste...
BID = 949442
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Warum muss die Beleuchtung, die ja doch verhältnismäßig wenig Energie verbraucht, überhaupt aus einem Dynamo gespeist werden?
Ist es da nicht viel einfacher, das Licht generell aus dem Akku zu versorgen??
Ich weiß ja nicht, wieviel Strom zum Fahren benötigt wird, könnte mir aber durchaus vorstellen, das 10 Stunden Licht genausoviel Energie benötigen wie 10 Minuten Fahren.....
BID = 949443
Ganz einfach ein Pedelec ist ein Fahrrad mit einem Hilfsmotor und kann auch ohne diesen Hilfsmotor als normales Fahrrad genutzt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314967   Heute : 9746    Gestern : 12485    Online : 590        16.11.2026    18:07
