TV LOEWE Art 82 --- geht nicht mehr ´an´ PTC ? Suche nach LOEWE |
BID = 961757
proko Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: München
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : geht nicht mehr ´an´ PTC ?
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Art 82
Chassis : 110
Hallo Forum,
wollte an meinem geliebten Loewe die Scart-Buchse nachlöten, da
z.B. Receiver ´nicht erkannt´ (Schaltspannung ?) werden.
Habe das Chassis ausgebaut, alles sauber gemacht und diverses
nachgelötet; alles wieder zusammengebaut
und jetzt geht er nicht mehr ´an´ - Toll !
Beim Drücken des Netzschalters kommt nur ein ´Ungh´ !
Die grüne Standby LED geht nicht mehr an !
Sicherung habe ich geprüft und auch alle Kabel und Stecker.
Kann es das PTC sein (war schonmal bei einem anderen Gerät hin) ?
Wofür ist es eigentlich ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
p.s. Es ist ein tolles Gerät und will es gerne erhalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: proko am 23 Mai 2015 14:48 ]
BID = 961762
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
der PTC ist für die Entmagnetisierung der Bildröhre zuständig und hat in diesem Fall nichts mit dem Fehler zu tun.
1.
Beim Nachlöten passiert es manchmal, auch Profies, dass man einen Kurzschluss durch Verbinden zweier Lötstellen macht. Also alle Lötstellen, die man nachgelötet hat, genau anschauen.
2. Teilweise ist der Netzelko noch lange geladen und wenn man ihn vor einer Reparatur nicht entlädt, kann es beim Nachlöten zu einem elektrischen Defekt kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 23 Mai 2015 16:09 ]
BID = 961775
Maou-Sama Schriftsteller
| | der PTC ist für die Entmagnetisierung der Bildröhre zuständig und hat in diesem Fall nichts mit dem Fehler zu tun. |
Mehr noch; das beschriebene "Ungh"-Geräusch wird von dem extrem starken Magnetfeld der Entmagnetisierung erzeugt und daher Beweis für die Funktionstüchtigkeit des Entmagnetisierungs-PTC.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/vishay/23226629.pdf
Eher nicht. Mehr 110° Ablenkwinkel.
Schau schreibe genau auf was da steht.
Vielleicht 110C91? Dann wäre das ein C9001 Chassis.
(Das C9001 hat zwar einen PTC in der Anlaufschaltung des TDA4601, der schomal defekt geht und keinesfalls durch eine Drahtbrücke ersetzt werden darf. Aber dazu kommen wir, wenn das Chassis bestätigt wurde.)
| | Es ist ein tolles Gerät und will es gerne erhalten. |
Sehr löblich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 23 Mai 2015 21:31 ]
BID = 961776
Falls das Gerät jahrelang nur per Standby ausgeschaltet wurde, und nicht am Netzschalter, tippe ich auf trockene Elkos im Netzteil. Daher läuft das Netzteil nun nicht mehr an.
BID = 961818
Also erstmal - Danke !
Es ist das Chassis: 110 C 91
Wo bitte sitzt der Netz-Elko ?
Nach dem Einschalten hört man ca. 2 Sek. ein leises ´Surren´
[ Diese Nachricht wurde geändert von: proko am 24 Mai 2015 19:55 ]
BID = 961822
db3sa Stammposter
Netzelko ist rot eingekreist.
BID = 961823
extensor Gesprächig
Lass Dich nicht beirren: Wenn vor A TV OK und nach A TV nicht mehr OK, liegt der Fehler zu 100% an der Aktion A und Unfällen die mit Aktion A zu tun haben und garantiert nicht an irgendwelchen ausgetrockneten Elkos oder weiteren Unwahrscheinlichkeiten weiter hinten im Alphabet.
Tipp: GROSSE LUPE, sämtliche Stecker überprüfen, vllt. fehlt eine verbindung oder es ist eine zuviel
(DB3SA war schneller)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am 24 Mai 2015 20:44 ]
BID = 961824
db3sa Stammposter
Genau so !
BID = 961826
Otiffany Urgestein
Extensor,
dein Dementi kann ich nicht nachvollziehen!
Es ist durchaus schon vorgekommen, daß nach dem Abschalten und Abkühlen eines elektronischen Gerätes, dieses plötzlich den Dienst verweigert. Solange ein Elko noch warm ist versieht er gerade noch seinen Dienst, sobald er sich abkühlt stellt er sich taub.
BID = 961841
Das Ding ist jenseits der 25 Jahre und mich lachen da haufenweise böse Frako-Elkos an, die schon vor 20 Jahren Probleme gemacht haben.
Den PTC darfst du trotzdem wechseln, da hat irgendwer den Deckel abgerissen.
BID = 961860
Otiffany Urgestein
Die "Frakos" habe ich auch in sehr schlechter Erinnerung!
