Was für ein Kondensator ist das und wo kann ich den herbekommen?
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 949549
podaner
bin das erste mal hier im Forum.
Ein Arbeitskollege hat eine Stroboskoplampe die leider nicht mehr funktioniert.
Ich habe die Lampe jetzt einmal auseinander genommen und gesehen das ein "Kondensator" dicke Backen gemacht hat. Man muss dabei sagen, die Lampe ist oft im Einsatz gewesen und auch bestimmt schon >10Jahre alt.
Anbei habe ich ein Foto angehangen.
Meine Frage ist nun die im Betreff, kann mir jemand genau sagen welche Art von Kondensator das ist und wo ich den herbekommen könnte?
Vielen Dank!
Thorsten
BID = 949563
1,3µF und 400V steht ja drauf. Der Typ lässt nur mutmaßen.
Als Erstatz würde ich so einen ins Auge fassen.
BID = 949604
nabruxas
Monitorspezialist
Ich würde da einen Impulsfesten einbauen. (FKS,FKP)
BID = 949637
Onra
Das Stroboskop stammt vermutlich von Bosch, das Zeichen ist auf dem Kondensator.
Hier z.B. schon probiert? http://www.ersatzteile-24.com/bosch.....E0AwQ
Vielleicht können die ja mit der 067.... Nummer was anfangen.
Onra
BID = 949640
Hier bekommst Du gleich 10 Stck!
http://www.amazon.de/MKT-Kondensato.....QHNZ0
oder: http://www.it-tronics.de/elektronis.....0.htm
oder hier:
http://www.ebay.de/itm/10x-MKT-Kond.....d3a50
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Jan 2015 22:22 ]
BID = 949643
Die werden voraussichtlich nur nicht lange halten.
@podaner:
Stell doch bitte mal das Rastermaß, also den genauen Abstand der Bohrungen in der Platine, fest!
BID = 949669
podaner
erst einmal vielen dank für die Antworten.
Der Lochabstand beträgt 24-25mm.
Bei Bosch selbst habe ich auch schon nachgesehen, jedoch keinen gefunden. Daher ist meine Hoffnung das ich hier einen Tip erhalten könnte was für eine Art Kondensator das ist.
Ich glaube aber das mit dem Impulsfest macht da Sinn. Aber zum testen ob "nur" der Kondensator defekt ist, werd ich mal 2-3 1,3µF/400V bestellen.
Thorsten
Edit:
Boschnr. auf dem Gehäuse: 0684100300/447
Nr. auf dem Kondensator: 0670553002
[ Diese Nachricht wurde geändert von: podaner am 10 Jan 2015  5:47 ]
BID = 949677
Die Reparaturwerkstatt von Bosch hat ihren Sitz in Katlenburg bei Osterode.
BID = 949729
Makersting
Ich erwarte von so etwas >20 Jahre Haltbarkeit. Frustrierend, dass auch Bosch so minderwertige Sachen verkauft.
@nabruxas: MKP sind lt. Reichelt impulsfest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 10 Jan 2015 18:21 ]
BID = 949742
J_B
Makersting hat am 10 Jan 2015 18:20 geschrieben :
...und ich vermute, daß das Teil vor über 30 Jahren gefertigt wurde.
BID = 949750
Bubu83
14. KW im Jahre 1984. Da liegst du mit deiner Schätzung schon richtig gut.
Viele Grüße
Bubu
BID = 949775
Das wissen wir, und deshalb hat nabruxas ja auch darauf hingewiesen.
Noch besser (und teurer, sowie mechanisch deutlich größer) sind allerdings FKP-Kondensatoren, während die MKT, die Otiffany gefunden hat, in solchen Anwendungen eher die zweite Wahl sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466683   Heute : 46    Gestern : 22017    Online : 251        23.11.2026    0:03
