Bauteilidentifizierung
Serverzeit: 23 11 2026  00:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 948818
LikeHardRecoil
Hallo zusammen und gleich vorweg euch allen ein gutes neues Jahr!
Ich muss gestehen dass ich leider nicht sehr viel zu diesem Forum beitragen kann da mir als Mechatroniker schlicht die elektronische Praxis fehlt.
Ich hoffe sehr dass ihr mir trotzdem bei meinem Problem helfen möchtet.
Zum Problem:
In meinem Auto geht die Innenraumbeleuchtung nicht mehr automatisch an.
Auf der Platine die die Masse für die Innenbeleuchtung zuschaltet (+12V liegt dauerhaft an den Lampen an) ist ein Bauteil durchgebrannt dass ich nicht erkenne (auf den Bildern "Bauteil 1")
Der mittlere Anschluss von "Bauteil 2" geht direkt auf den Pin der Steckerleiste, der die Beleuchtung mit Masse versorgen soll.
Der rechte Anschluss geht auf "Bauteil 1"
Der linke Anschluss geht auf der Ober- und der Unterseite der Platine auf mit sehr dünnen Leiterbahnen auf SMD-Bauteile.
"Bauteil 1" hat bei mir keinen Durchgang (polarität egal) und es hatte sich ein silberner "knubbel" auf der Oberfläche gebildet der aber mittlerweile abgefallen ist.
Bei einem Forenkollegen mit dem selben Auto hat dieses Bauteil laut seinen Messungen weniger als 1 Ohm (polarität egal)
Kann mir jemand sagen um welche art Bauteil es sich hier handelt und wie ich ggf. die diemensionierung herausfinde?
Schonmal vielen Dank für eure Mühe!
Gruß Kai
BID = 948824
N-Kanal MOSFET: IRF83xx (auf dem Foto nicht zu erkennen)
Kann i.d.R. durch aberdutzende (oft auch bessere, wenngleich teurere) Typen ersetzt werden.
Sehr wahrscheinlich ein Widerstand zur Strommessung (der etwas mehr Strom abbekommen hat, als er verträgt). Daher ist er so niederohmig und liegt am Source-Beinchen des MOSFETs.
BID = 948827
Strömling
Bauteil 2 müsste ein IRF830 sein
http://www.vishay.com/docs/91063/91063.pdf
maximaler Strom nach datenblatt 4,5 A
Bauteil 2 ist nach meiner Meinung nur ein Sicherheits-widerstand oder ein Sicherungs-widerstand
Wert wohl nicht mehr zu ermitteln.
Nehme also maximal ein 4 A Sicherungs-widerstand(bzw Sicherung) und du du könntst
max. 48 Watt Innenbeleuchtung dranhängen
z.B. FRT-T 4,0A
Träge wegen dem Kaltstromstoss der Glühbirne
Kleine Werte sind naürlich besser,und schonen den 830 im Kurzschlussfall, wenn du keine 48 W brauchst.
BID = 948830
Wäre ziemlich ungewöhnlich, da einen 500V FET mit einem Einschaltwiderstand von 1,5R einzubauen.
Bei 4A werden in ihm 24W Verlustleistung umgesetzt, welche der kleine Kühlkörper auf seinem Rücken kaum abführen können wird.
Wobei, bei 4A beträgt der Spannungsabfall 6V, und damit die halbe Bordspannung, womit die Stromaufnahme der zugehörigen Glühlampen auch auf die Hälfte fällt, damit der Spannungsfall am MOSFET ebenfalls, womit der Strom wieder etwas steigt usw... Ist wohl ein Sicherheitsfeature
Auch gut möglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Jan 2015 13:01 ]
BID = 948834
Strömling
Wie recht du hast, habe auf die 500V/ 1,5 ohm gar nicht mehr geachtet.
müsste dann ein anderer Fet sein oder es hat schon mal jemand ein falschen eingebaut.
edit
hätte noch ein 2SD830D als Vorschlag
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=20121
dann sollte es wieder passen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am  4 Jan 2015 13:26 ]
BID = 948873
Onra
Das ist ein bipolarer Darlington, also streichen wir diesen Vorschlag besser.
Nach den Marking-Konventionen von IR unter http://www.irf.com/package/marking/pm_to220ab.pdf sieht es eher nach einer Kundenstempelung aus.
Du wirst also die Schaltung so weit aufnehmen müssen, dass du zwischen N-, P-Typ oder Load-Switch unterscheiden kannst.
Danach kannst du einen entsprechenden Ersatz anhand der erforderlichen Schaltleistung aussuchen.
Onra
BID = 948959
Strömling
Ok,dann sind die 830 wohl Baujahr 98 und 30.Kalenderwoche.
Ich gehe erst mal davon aus das der Transistor noch OK ist .
Baue eine zur Innenbeleuchtung passende Sicherung ein und teste es.
Die aufgebogene Halterung am Kühlblech muss aber wieder verschlossen bzw . durch eine Klammer ersetz werden.
BID = 949020
LikeHardRecoil
Wow das ging ja schnell
An dieser stelle schon mal vielen Dank für die vielen Antworten!
Habe heute Nachmittag mal probeweise eine Drahtbrücke eingesetzt.
Jetzt sind die Lampen dauerhaft an
Ich vermute mal dass es sich wohl doch nicht nur um eine Sicherung handelt.
Vielleicht bekomme ich ja irgendwo her ein gebrauchtes Steuergerät...
Euch allen nochmals vielen Dank für eure Mühe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466806   Heute : 169    Gestern : 22017    Online : 546        23.11.2026    0:14
