Überspannungsschutz, Varistor ohne Thermosicherung? Brandgefahr? Siehe Bild
Serverzeit: 18 11 2026  13:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: Überspannungsschutz (815) varistor (620) thermosicherung (737)
BID = 949406
laura404
Hallo miteinander,
ich habe ein Überspannungsschutz für die Steckdose.
Gestern habe ich das Ding mal aufgemacht, und siehe da, der Varistor hat nicht mal eine Thermosicherung sondern es ist nur eine eine ganz normale Sicherung vorhanden.
Ein überlasteter Varistor im Überspannungsschutzgerät kann heiß werden und einen Brand verursachen. Muss ich mir gedanken machen wegen Brandgefahr, oder reicht diese Sicherung? (Siehe Bild).
Danke,
lg Laura
BID = 949408
Der Varistor schließt die Spannung kurz. Damit steigt der Strom an, mit steigender Temperatur steigt der Strom weiter und die Sicherung macht dem ein Ende!
BID = 949409
laura404
also kann ich davon auszugehen, dass eine Thermosicherung nicht nötig ist und es so sicher ist (wie es auf dem Bild aufgebaut ist?)
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laura404 am  8 Jan 2015 15:13 ]
BID = 949410
Ein nennenswerter Strom fließt eh nur solange eine Überspannung anliegt. Wie gesagt soll der Varistor eine Überspannung begrenzen und das tut er bis er entweder keine Überspannung mehr hat oder eben die Sicherung davor diese Spannung abschaltet. Würde eine Thermosicherung den Varistor schützen, ist der Schutz vor Überspannung dann nicht mehr gegeben.
BID = 949413
laura404
Ich habe einen anderen Überspannungsschutz für die Steckdose (siehe Bild) da sind Thermosicherung vorhanden.
Also sind beide Varianten sicher vor Brandgefahr??
BID = 949414
Siehe oben !
BID = 949416
bluebyte
wo denn, sehe nix..
bluebyte
BID = 949418
laura404
Die Thermosicherungen sieht man deutlich auf dem Bild...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laura404 am  8 Jan 2015 15:37 ]
BID = 949419
2 Stück sogar, neben den Varistoren unter dem Schrumpfschlauch! Hier erfolgt die Ableitung zum PE
BID = 949420
laura404
Eine bescheidene Frage:
Welche der beiden Varianten ist das sicherste??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laura404 am  8 Jan 2015 15:40 ]
BID = 949422
bluebyte
stimmt, jetzt seh ich sie auch...
bluebyte
BID = 949423
laura404
der mit den kurzen Armen hat am  8 Jan 2015 15:13 geschrieben :
Das war mir klar, dass wenn die Thermosicherung durch ist, Schutz vor Überspannung nicht mehr gegeben ist. Es hat aber dann zumindest einmal vor "hohe" Überspannung geschützt (Variante 2).
Es geht mir aber auch um die Brandgefahr durch den Varistor (Variante 1 ganz oben). Deshalb meine Frage, welche Variante nun sicherer und effektiver ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laura404 am  8 Jan 2015 15:52 ]
BID = 949424
Beide Varianten erfüllen die Forderungen hinsichtlich Brandschutz. In Fragen Überspannungsschutz ist es die 2 te Variante. Wobei hat eine Thermosicherung angesprochen ist der Schutz genauso wie im ersten Fall hinfällig!
BID = 949425
laura404
der mit den kurzen Armen hat am  8 Jan 2015 15:51 geschrieben :
Vielen herzlichen Dank Meine Fragen wurden beantwortet
BID = 949427
laura404
Ach ja, nur noch eine Frage!
ich habe folgende Aufstellung:
Steckdose > Überspannungsschutz für die Steckdose > Steckleiste mit einem integriertem Überspannungsschutz > PC.
Ist es OK so?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laura404 am  8 Jan 2015 16:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337929   Heute : 7500    Gestern : 12669    Online : 570        18.11.2026    13:10
