Abgelaufenes Elektronik-Silikon noch verwendbar? Suche nach: elektronik (25701) |
BID = 948669
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Zum Befestigen von Bauteilen und zum Isolieren von HV-HF Lötstellen (zur Vermeidung von Koronaentladungen) verwende ich das Silikon RTV162 http://www.produktinfo.conrad.com/d.....s.pdf
Meine Tube ist ein Jahr abgelaufen, und jetzt sehe ich erst dass man es auch noch kalt hätte lagern müssen. Die Konsistenz ist unverändert. Kann ich das noch verwenden oder könnten sich die elektrischen Eigenschaften negativ verändert haben?
Kann man auch ein Silikon aus dem Baumarkt verwenden wenn es die richtigen Eigenschaften hat (Essig, Korrosion etc)?
BID = 948686
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Moin
Wir verwenden auf Arbeit viel Silikon. TSE397 heisst das Zeug glaub ich.
Wenn das Zeug überlagert ist hat es die Eigenschaft nicht mehr
fest zu werden.
Normal kann man nach 3-4 h je nach Dicke anfassen und das Zeug ist fest.
Wenns überlagert ist ist es nach 3 Tagen noch klebrig.
Also ich würde es entsorgen.
Rasender Roland
BID = 948716
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
:andi: hat am 3 Jan 2015 14:29 geschrieben :
Zum Befestigen von Bauteilen und zum Isolieren von HV-HF Lötstellen (zur Vermeidung von Koronaentladungen) verwende ich das Silikon ...
Hast Du damit (hoffentlich gute) Langzeiterfahrungen?
Das kann durch das Ausgasen von Siloxanen böse in Hose gehen. Die Siloxane können dort, wo hohe Feldstärken bzw. Ströme auftreten, isolierende Schichten bilden (Relaiskontakte, Kommutatoren) oder Dir optische Komponenten versauen. Gassensoren reagieren ebenfalls empfindlich darauf. Es gibt spezielle "Low Volatile Silicones", die wenig ausgasen.
http://www.dowcorning.com/content/p.....l.pdf
Das wird umso schlimmer, je schlechter die Pampe vernetzt ist...
Ich persönlich benutze gar kein Silikon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 3 Jan 2015 18:26 ]
BID = 948769
nabruxas Monitorspezialist
Ich verwende Latex.
BID = 949091
Tom-Driver Inventar
Ich verwende Schmelzkleberstifte.
BID = 949108
perl Ehrenmitglied
| | Ich verwende Schmelzkleberstifte. |
Das ist keine gute Idee um Bauteile zu befestigen, die heiß werden können.
BID = 949112
Wenn es sehr kalt wird, ist das auch nicht optimal. Wer Heißkleber auf recht einfache Weise loswerden will, nimmt Kältespray.
BID = 949296
Tom-Driver Inventar
Also bitte, bleibt mal geschmeidig!
Perl: Bauteile, die heiß werden können, befestige ich -logisch- üblicherweise an Kühlkörpern.
Nabruxas: auch von Extrem-Frost war nicht die Rede.
Ich hatte Andis Frage so verstanden, daß:
1. mal hier und da ein größerer Elko oder auch mal eine Platine ohne Bohrlöcher befestigt und/oder vor Schäden bei Bewegung geschützt werden soll,
2. Lötstellen und offene Leiterbahnen an HV-/HV-Anschlüssen gut isoliert werden sollen.
Von extremen klimatischen Bedingungen war nicht die Rede, unter Normalbedingungen hilft mir Schmelzkleber an sehr vielen Stellen ausgezeichnet, sowohl haltend als auch isolierend...
TOM.
