Frage zur Durchgangsprüfung mit Digital-Multimeter Suche nach: multimeter (57738) |
BID = 949307
bastl-basti99 Gerade angekommen
Ich habe mir zu Übungszwecken einen Bausatz (bestehend aus Widerständen, Transistoren, Kondensatoren,...) auf einer Platine zusammengelötet.
Nun habe ich bei der Durchgangsprüfung mit einem Digital-Multimeter (Mc Voice M-82Pro, ist schon einige Jahre alt, und (glaub ich) eine Eigenmarke von Conrad) festgestellt, dass zwei Lötpunkte, die eigentlich keine Verbindung haben dürften, einen Durchgang haben. Die Messung erfolgte z.B.: rote Meßspitze auf Lötpunkt A, schwarze auf Lötpunkt B. Wenn ich die Meßspitzen allerdings vertausche (also Schwarze auf A, Rote auf B, wird mir kein Durchgang angezeigt??
Ich versteh technisch nicht, warum es bei der Durchgangsprüfung auf eine Polung ankommen soll. Deutet dies auf einen Kriechstrom (Lötfehler) hin, oder eher auf ein defektes Multimeter?
Vielleicht kann mir jemand der Experten hier auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank schon im voraus!
BID = 949311
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
da haste wohl ne Diode gemessen
BID = 949313
Offroad GTI Urgestein
| | rote Meßspitze auf Lötpunkt A, schwarze auf Lötpunkt B |
Ahja
| | ne Diode gemessen |
Ja, sehr wahrscheinlich. Oder eben eine Diodenstrecke eines Transistors, was ja aufs selbe hinauskommt.
BID = 949317
Auf dem Multimeter kann ich umschalten zwischen Diodenprüfung und Durchgangsprüfung, und selbstverständlich habe ich dies auch getan!
Wenn ich eine (nicht defekte) Diode auf Durchgang prüfe, wird mir bei meinem Multimeter auf jeden Fall kein Durchgang angezeigt, egal wo ich welche Meßspitze ansetze!
BID = 949318
Murray Inventar
Hattest du gleichzeitig eine Spannugsquelle angeschlossen?
Genauso kann es eine Elkoladung sein - sollte sich dann aber mit der Zeit ändern.
BID = 949440
| | kann ich umschalten zwischen Diodenprüfung und Durchgangsprüfung, und selbstverständlich habe ich dies auch getan! |
Ganz ruhig, Brauner.
Sicher kannst du es umschalten.
Aber es ist nunmal so, dass das Multimeter ja nicht sehen kann, woran es angeschlossen ist.
Und je nach dem, bis zu welchem Widerstand* das Multimeter einen Durchgang akustisch signalisiert, zeigt es auch eine Diode als Durchgang an.
Und wir haben auch noch keinen Schaltplan, geschweige denn deine aufgebaute Schaltung gesehen.
*) Bei besseren Geräten kannst du den Wert auch in einem gewissen Bereich einstellen.
BID = 949642
Erst mal vielen Dank, daß sich jemand meines Problems annimmt.
Ich komme erst jetzt dazu, auf den Post zu antworten, da aufgrund des Sturms ziemlich Stress angesagt war.
Ich habe 2 Fotos angehängt, die die von mir belötete Platine zeigen; ich hoffe, das hilft weiter.
BID = 949651
perl Ehrenmitglied
| | dass zwei Lötpunkte, die eigentlich keine Verbindung haben dürften, einen Durchgang haben. |
Wieviel Ohm?
Deine Klecksereien mit Lötzinn sehen wirklich nicht vertrauenserweckend aus, und ein Kurzschluss der bezeichneten Punkte kann auch über den Ruhekontakt des Relais zustande kommen, also die lange Leitung, an der der dicke Elko angeschlossen ist.
