Microphonvorverstärker seltsames Verhalten - Frage
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 25 11 2026  20:51:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 944207
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
wir haben einen Mic-Vorverstärker im Einsatz, einen Neumann U547 (Kassettenbauweise mit eingebauter Kondensator-Kapsel). Ein betagtes Model (vermutlich 70er Jahre). Seit kurzem brummt und pfeift es am Ausgang. Seltsam ist allerdings, dass das Störgeräusch immer dann verschwindet, wenn am Mic ein lautes Signal anliegt. Wenn das laute Signal dann verstummt, kommt das Störgeräusch wieder, jedoch allmählich, also nicht sprunghaft. Das Störgeräusch pegelt sich also wieder ein. Dauert ca. 1-2 Sekunden.
Könnte diese Eigenschaft auf ein spezielles defektes Bauteil schliessen? Ich denke mir, sowas könnte ein defekter C verursachen... Oder ist das kein Anhaltspunkt?
Andi
BID = 944218
Hat das Mikro eine automatische Verstärkungsregelung eingebaut?
Ansonsten klingt das schon nach vertrockneten Elkos, welche die Versorgungsspannungen der einzelnen Verstärkerstufen entkoppeln sollen und dies wegen des erhöhten ESR nun nicht mehr können.
BID = 949652
Andi-872
Ich habe die Elkos getauscht in besagter Schaltung. Aber es hat nicht geholfen.
@perl: Du fragtest, ob eine automatische Verstärkungsreglung eingebaut ist. Könnte es daher noch eine andere Ursache für die Störgeräusche geben, ausser die C?
Anbei der Schaltplan.
Andi
   Inhalte ausgeblendet durch perl
   Forenregeln
Schaltbild wegen möglicher Urheberrechtsverletzung ausgeblendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2015  0:55 ]
BID = 949655
Ja, da ist tatsächlich eine Verstärkungsregelung eingebaut, die natürlich nach lauten Stellen auch Störspannungen am Eingang abregeln kann:
Die Ausgangsspannung wird IC2 zugeführt, das als Gleichrichter beschaltet ist.
Die so entstandene positive Regelspannung wird dem Gate von T4 zugeführt, der dadurch mehr und mehr leitet und die von T1, T2, T3 kommende Signalspannung zunehmend kurzschliesst.
Da also ganz offensichtlich die Störungen den Weg über T3 bzw. dessen Kollektorwiderstand nehmen, würde ich mir mal die Elkos C5, C8, C21 vorknöpfen.
Ein Verschleiß der Elkos C6, C9, C13, C17, C23, C20 sollte nur die Verstärkung bzw. das Regelverhalten beeinflussen, aber keine Störspannungen einschleppen.
P.S.:
Hast du mal kontrolliert, ob der Spannungsregler "MO-3A" funktioniert.
Ich kann nicht sehen, welche Ausgangsspannung der liefern soll, würde da aber 12..15V erwarten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jan 2015 23:52 ]
BID = 949713
Andi-872
Danke für die Antwort. Ja, die Reglung über den T4 hatte ich auch erkannt. Denn da gibt es Parallelen zu einigen VCA-Schaltungen, die ich mir in der Vergangenheit angeschaut hatte…
Die Elko's hab ich alle getauscht. Auf dem Schaltplan nicht ersichtlich: nicht alle darin gekennzeichneten gepolten C's sind (Aluminium-)Elko's, sondern teilweise Tantal. Diese hatte ich dann gestern Nacht alle getauscht.
Der Spannungsregler hängt an 24V, und die OPV nehmen z.B. 15-18 (es sind auch nicht die OPV verbaut, die auf dem Schaltplan sind, aber das war der einzige Schaltplan dazu, den ich beim googeln bisher finden konnte, und im Wesentlichen scheint das dennoch zu stimmen). Den MO3A habe ich mir noch nicht weiter angesehen, weil er auf einer kleinen, separaten Platine sehr knifflig auf der Hauptplatine verbaut ist und man nur sehr schlecht diesen auslöten kann oder anderweitig ran kommt. Das wäre dann die letzte Option. Das Gerät lief die ganze Nacht, ohne dass mir Störungen aufgefallen sind. Habe den jetzt wieder im Studio eingebaut und klopfe nun 3x auf Holz
Vielen Dank
Andi
BID = 949784
Es ist ja auch nicht nötig den auszubauen. Hauptsache er funktioniert, und das kann man leicht nachprüfen, indem man beobachtet, ob seine Ausgangsspannung konstant bleibt, während man die +24V Speisung verändert.
In diesem Zusammenhang sollte man aber auch mal die Speisespannungen des Mikrofons kontrollieren.
Nicht, daß in Wirklichkeit das Netzgerät defekt ist und hohe Störspannungen auf den Versorgungsleitungen liefert.
BID = 949791
Andi-872
Wie "misst" man denn solche Störspannungen? Mit einem Multimeter? Wäre das aber nicht zu langsam in seiner Abtastung (zumindest bei den mir vorhandenen preiswerteren Geräten)? Oder Oszilloskop und schauen, ob da irgendwelche Dinge angezeigt werden, die nicht da hingehören?
Danke für den Hinweis: die 48V Phantomspannung könnte in Frage kommen, denn die werden in meinem Fall aus den 24V generiert (auf einer weiteren, später extern hinzugefügten Platine, die in dem Schaltplan nicht dabei ist). Und da sind auch C's drauf... Momentan läuft das, aber wenn's wieder auftritt... Das Gerät ist schätzungsweise schon 30-40 Jahre alt.
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 11 Jan 2015  1:59 ]
BID = 949792
So würde ich es machen, denn da muß schon einiges los sein, wenn es die Filterung im Mikrofon überwindet oder in den Verstärker überspricht.
Ich vermute, dass der MO-3A einer der üblichen Dreibeinregler 78xx ist, aber auch ein solcher kann kaputt gehen, z.B. wenn man die Eingangs(!)spannung kurzschliesst.
Wenn dadurch der Längstransistor voll leitet, ist seine entstörende Wirkung natürlich Null.
BID = 949808
Andi-872
In diesem Fall vermutlich nicht mit einem 78xx, sondern evt. noch mit Transistoren usw. Zumindest vermute ich das anhand der sichtbaren Bauteile, die aber eben nur schwer erkennbar sind, solange die Platine im Gerät verbaut ist. Aber die 78er gibt es ja auch in denselben Plastik-Gehäusen, wie z.B. Transistoren. Sollte dieser Regler aber Probleme verursachen, würde ich ihn gegen eine Version mit 78xx ersetzen. Diese Sachen gibt es ja auch schon als Fertigbauteil.
Andi
BID = 949898
Ist gut möglich.
Derartige Lösungen erreichen oft nicht die Stabilität eines 78xx, aber sie rauschen weniger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529199   Heute : 23195    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    20:51
