Bauknecht GSFS 4341 startet und stoppt immer wieder
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 23 10 2026  04:05:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: bauknecht (4812)
BID = 949023
trumkit127
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 4341
S - Nummer : 8548 434 01831
FD - Nummer : 36 0343 002078
Mein Geschirrspüler hatt seit einiger Zeit das Problem dass er beim Programmstart (Wasser einfüllen) immer wieder startet und stopt.
Die grüne LED blinkt hier auch im gleichen Takt mit.
Das macht er im ca. 1 Sekundentakt solange bis er genügend Wasser hat.
Danach geht das Waschprogramm ganz normal.
Wenn es dann zum Abpumpen geht passiert genau das Selbe.
Ich hab ihn schon komplett zerlegt und mir auch die Pumpen selbst angeschaut. Diese sind in Ornung und laufen auch mit externer Spannungsversorgung einwandfrei.
Ich vermute das das Problem in der Elektronik liegt.
Auf der Platine kann ich keine Verkohlungen oder ähnliche Fehler finden.
Jetzt meine Frage:
Ich hab in einem anderen Forum (Bulgarisches) den Eintrag gefunden das die Maschien genau das selbe gemacht hat und dann der Entstörkondesator getauscht wurde. Könnte das vielleicht auch mein Problem lösen.
Welchen Einfluss hat dieser Kondesator auf die Pumpen?
http://translate.google.de/translat.....3D261 letzter Eintrag ganz unten
Vielen Dank für eure Bemühungen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193619587   Heute : 4510    Gestern : 34773    Online : 539        23.10.2026    4:05
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
