Privileg SpüMa GSP 9012 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehschalter dreht nicht weit
Serverzeit: 29 11 2026  11:24:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg GSP 9012 A --- Drehschalter dreht nicht weit
Suche nach Privileg
BID = 949104
uab
Defekt : Drehschalter dreht nicht weit
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : GSP 9012 A
ich habe genau das Problem wie hier im vorletzten Beitrag beschrieben.
Also sie heizt nun..
Wenn der PGS dann rechts bei so ca. 90 Grad hängen bleibt, wärtet dieser auf das Signal vom Thermostat.
Wenn du die Maschine auf die Seite legst, findest du ziemlich mittig am Pumpensumpf einen schwarzen Halter mit 2 Thermostaten. Da mal die Thermostate vorsichtig aus der Halterung richtung Bodenwanne drücken sodaß diese aus dieser Cliphalterung ausklicken (aber Vorsicht nicht abbrechen!) und nun stärker an der Wanne anliegen.
Dann sollten die besser reagiern, ansonsten selbige tauschen.
Leider kann ich dort nicht mehr antworten, da sich das Thema im Archiv befindet.
Bei mir bleibt das Gerät ebenfalls bei fast genau 90° stehen. Die Spülmaschine spült dann stundenlang ...
Den Fehler hab ich vor wenigen Wochen bemerkt, als die Spülmaschine in der Früh immernoch lief.
Hab dann Filter gereinigt, bisschen rumprobiert und dann ging sie wieder (war wohl Zufall). Denn jetzt kam das Problem wieder und ich bekomme es nicht gelöst.
Hier ein Bild (Papier ist dort als Markierung angebracht):
(Leider lässt das Forum eine Verlinkung nicht zu.
Deshalb bitte Leerzeichen zweichen ABL OAD entfernen.)
http://abl oad.de/img/2015-01-0522.26.49oqsbu.jpg
Heizelement funktioniert und Wasser wird auch warm. Filter sind sauber.
Welches der beiden Thermostate ist dann das relevante Teil? Sind diese standardisiert oder muss ich mich dazu an den Hersteller wenden?
Ich würde jetzt auch mal das Thermostat vermuten (obwohl ich mich in diesem Bereich nicht auskenne).
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610695   Heute : 8207    Gestern : 16750    Online : 276        29.11.2026    11:24
