Exquisit SpüMa GSP-9012A
Serverzeit: 21 11 2026  23:21:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit GSP-9012A
BID = 575471
Banane1
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP-9012A
S - Nummer : 04316555
FD - Nummer : IP24
Hallo Leute...
Habe folgendes Problem:
Wenn ich bei meinem GSP 9012A Geschirrspühler ein Programm vorwähle und dieses auch starte, läuf es anfangs auch einwandfrei. An einer bestimmten Stelle, bleibt das Programm jedoch hängen.
Wenn ich es dann per Hand etwas weiter stelle, läuft es auch weiter. Leider nicht lange.
Dann hängt es wieder.
Den Schalter (EC4955.01A) hatte ich schon ausgebaut.
Leider ist er aber vernietet, so dass ich ihn nicht weiter öffnen kann...
Hat vieleicht jemand nen Tipp wie ich dieses Problen loswerde, ohne den Schalter aufmachen zu müssen???
Vielen Dank schonmal...
Gruß Christoph...
BID = 575561
röhre
Hallo.
Heizung schon geprüft?
gruß
röhre
BID = 575696
Banane1
Hallo Röhre...
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort...
Also erstmal ja, die Heizung funktioniert nicht mehr.(Wasser wird nicht warm).
Das lag aber daran, dass vor einiger Zeit das Programm stehen blieb, der GSP zwar schon Wasser eingepumpt hatte, aber noch nicht umgewältzt, jedoch schon geheitzt hat.Als ich es bemerkte war es im Inneren schon ziemlich heiß. Danach ging die Heizung nicht mehr.
Das das Programm hängt, könnte also mit der Heizung zu tun haben???
... Habe wohl die Funktion des Programmwahlschalter nicht verstanden.
Was könnte denn an der Heizung kaputt sein???
Danke...
Gruß Christoph
BID = 575868
kongo-otto
mess mal die heizung durch, die müßte so um die 35-40 OHm haben.
Ich vermute aber daß da die Temperatursicherung ausgelöst hat, als da mit zu wenig Wasser geheizt wurde.
Diese befindet sich hinten etwa mittig unter der heizung (von unten eingeschraubt. Sie sollte niederohmig sein. Wenn nicht läßt sie sich mit Kälte zurücksetzen (Kältespray etc.).
BID = 575916
Banane1
Hallo Leute....
100000 Dank schonmal... Die Heizung funktioniert wieder...
Habe an der Heizung 31 Ohm gemessen...
Die Temperatursicherung war hochohmig... habs dann mit Kältespray versucht...hat aber nicht geklappt... Ich war wohl zu vorsichtig...
Hab das Ding dann komplett vereist und siehe da... niederohmig...
Aufjedenfall funzt die Heizung nun wieder...
Der Schalter jedoch hängt immernoch an der selben Stelle
Was kann ich tun???
Gruß Christoph
BID = 576143
kongo-otto
Also sie heizt nun..
Wenn der PGS dann rechts bei so ca. 90 Grad hängen bleibt, wärtet dieser auf das Signal vom Thermostat.
Wenn du die Maschine auf die Seite legst, findest du ziemlich mittig am Pumpensumpf einen schwarzen Halter mit 2 Thermostaten. Da mal die Thermostate vorsichtig aus der Halterung richtung Bodenwanne drücken sodaß diese aus dieser Cliphalterung ausklicken (aber Vorsicht nicht abbrechen!) und nun stärker an der Wanne anliegen.
Dann sollten die besser reagiern, ansonsten selbige tauschen.
BID = 576562
Banane1
Hallo Leute...
Der Fehler ist gefunden...
Ich habe den GSP erst ein paarmal laufen lasse, bevor ich sicher war das er wieder funktioniert und ich dieses hier posten konnte...
Das erste Problem war die Heizung...
Nachdem sie wieder lief, brauchte der Thermostat noch nen kleinen Stubser...
Und siehe da danach lief das Programm wieder einwandfrei...
Vielen vielen Dank für die fachmännischen Tipps... Das hat mir ne große Neuanschaffung erspart.
Gruß Christoph...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444284   Heute : 20065    Gestern : 29111    Online : 262        21.11.2026    23:21
