Bauknecht SpüMa GSIP 60 Power PT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode Fb
Serverzeit: 29 11 2026  11:32:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIP 60 Power PT --- Fehlercode Fb
Suche nach Bauknecht GSIP
BID = 948869
BKA
Defekt : Fehlercode Fb
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIP 60 Power PT
ich komme mit unserer Spülmaschine nicht weiter.
Normaler Betrieb ca. 3 Minuten, dann geht diese auf Fehlercode (Fb). Die Start LED blinkt 12 mal.
Diverter Ventil habe ich neu gekauft und gerade ausgetauscht, leider ist der Fehler dadurch nicht behoben worden.
Habt ihr noch ein paar Tips?
BID = 948875
BKA
Verteilerscheibe ist auch gereinigt.
BID = 948877
BKA
Diverter Motor bekommt auch seine 230V
Motor hat einen Widerstand von ca. 6,5kΩ
BID = 948939
BKA
Habe jetzt alles fast 10 mal auseinander und zusammengebaut.
Ich finde den Fehler nicht.
Ich denke, da bleibt nur noch die Steuereinheit? Kostet nur leider ~170€
BID = 948943
derhammer
Ist denn der Kablbaum und die Stecker fehlerfrei?
BID = 948947
BKA
Habe über die Kabel den Strom/Impulse gemessen, und das Diverter Ventil arbeitet auch korrekt (Verteilerscheibe dreht sich während des Programms).
Stecker habe ich auch nochmals nach gebogen, und die Steuerplatine wurde auch an den Kontakten nochmals gereinigt.
Leider gleiches Fehlerbild wie bisher.
BID = 949036
toni95
Aus Forum ausgetreten
Trotzdem Kabelbaum im Knickpunkt der Türe Prüfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am  5 Jan 2015 19:06 ]
BID = 949039
toni95
Immer wenn man editiert kann kein Bild geladen werden
BID = 949042
toni95
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am  5 Jan 2015 19:09 ]
BID = 949071
BKA
Hallo Toni,
Hallo derhammer,
danke für eure Hilfe schonmal.
Habe gerade folgendes nochmals gemessen:
- Die Dreharme arbeiten abwechselnd.
- Die Verteilerscheibe ist sauber und dreht auch mit. Geprüft beim Ausgebauten Sprüharm unten kann man die Scheibe sehen, wie die arbeitet.
- Am MDV (Motor) liegen die 230V an, wie es auch sein sollte.
- An der Signalverdrahtung liegen 5V an. Sobald der Diverter arbeitet und den Mikroschalter betätigt, fällt die Spannung auf 0V ab für ein paar Sekunden, und man hört wie er umschaltet auf die Oberen Sprüharme. Anschließend wieder 5V.
- MDV hat einen Widerstand von ~ 6,5Ω
- Also Diverter meiner Meinung nach arbeitet korrekt.
Edit:
Ich habe gerade mir nochmal das Signalkabel angeschaut. Ich habe wohl vor der Reparatur mit meinem Multimeter die Innenkontakte ein wenig umgeknickt. (Peinlich)
Etwas gerade gebogen und nochmals gestartet, läuft das Programm gerade durch.
Ich lass die Maschine jetzt zu ende Laufen und baue alles wieder zusammen, und erstelle anschließend einen Abschlussbericht.
Vielen Dank euch für die Unterstützung.
BID = 949101
BKA
Was mich gerade ein wenig wundert ist, dass die Maschine ungewöhnlich lange für den Spülvorgang braucht. Die Zeitanzeige wechselt auch ständig.
Jemand eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610806   Heute : 8318    Gestern : 16750    Online : 502        29.11.2026    11:32
