Spannung am Netzteil
Serverzeit: 25 11 2026  20:48:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896) netzteil (26553)
BID = 949052
erwinelektro
ich habe zwei alte Netzteile testen wollen ob sie noch ordentlich funktionieren. Mit "alt" meine ich solche die so einen dicken, schweren Trafo haben und keine Schaltnetzteile. Ich habe auf den Netzteilen diverse Spannungen eingestellt (es waren Universalnetzteile) und habe mit einem Multimeter die Ausgangsspannung gemessen. Die Ausgangsspannung war immer 1-2V höher als die die ich per Drehschalter am Netzteil eingestellt habe. Warum? Mein Multimeter hat sicher keine hohe Last erzeugt, würde unter einer "normalen" Last die Spannung zusammenbrechen und dann näher am eingestellten Wert liegen? Oder sind die Netzteile einfach hin? Oder sind 20% Abweichung "normal" und kein Problem? z.B. 7V eingestellt, knapp 9V gemessen.
Danke,
E.
BID = 949053
Ist normal,das solche Netzteile ohne Last mehr Spannung abgeben.
(liegt z.B. daran,das sich der Elko auf die Spitzenspannung auflädt)
Häng mal ne Last von ungefähr der Hälfte Nennlast dran,und du wirst sehen es passt.
BID = 949054
Hast du mal die Batterie von deinem Multimeter kontrolliert?
Etliche DVM zeigen zu viel an, wenn es mit ihrer Batterie zu Ende geht.
BID = 949056
Um es etwas weiter auszuführen:
Dieses Verhalten ist im Wicklungswiderstand des Transformators begründet.
Wenn Strom durch diese fließt, fällt über ihnen eine Spannung ab, die dann am Ausgang fehlen würde. Daher wickelt der freundliche Transformatorenbauer soviele Wicklungen mehr drauf, dass bei NENNSTROM die gewünschte Ausgangsspannung erreicht wird.
Die Spannungen an Transformatoren gelten generell nur für Nennleistung und damit Nennstrom.
Je größer die Nennleistung des Trafos, desto geringer ist sein Wicklungswiderstand und desto geringer ist auch der von dir gemessene sogenannte Leerlauffaktor.
Bei "ganz kleinen" Transormatoren (<1 VA) kann der Leerlauffaktor schon mal knapp 2 betragen. Je größer sie werden, destor weiter nähert er sich 1,0 an.
Alle Klarheiten beseitigt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529155   Heute : 23151    Gestern : 22653    Online : 311        25.11.2026    20:48
