Motorkondensator defekt, Widerstand paralell dazu abgeraucht
Serverzeit: 25 11 2026  20:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 949019
nabruxas
Monitorspezialist
In einer Kuvertiermaschine ist ein Motor mit folgender Beschaltung verbaut:
Link
CA = 4,0µF
CB = 6,3µF
Wie in der verlinkten Schaltung wird der CA über ein Relais dazugeschalten.
Dieser Kondensator ist in der Maschine kapazitätslos und wird ersetzt.
Das Problem ist, dass an diesem Kondensator noch ein R (ca.2 Watt) paralell geschaltet und dieser vollkommen verkohlt ist.
Lässt sich irgendwie abschätzen in welchem Bereich dieser angesiedelt ist?
Ich vermute, dass dieser R den C entladen soll um die Relaiskontakte zu schützen, bin mir dabei aber nicht wirklich sicher.
BID = 949066
Deine Vermutung stimmt entladen des C , Größenordnung ca 200- 400 k
BID = 949073
Ist der wirklich parallel zum Kondensator geschaltet?
Kontaktschutz kann er so nicht bewirken, allenfalls kann er den Benutzer vor einem Schlag bewahren.
Wenn das wirklich der Fall ist, dann ist wohl wegen einer LC-Resonanz bei einem bestimmten Kapazitätswert, dort die Spannung sehr stark gestiegen.
Das solltest du bei der Wahl des Widerstands berücksichtigen.
Ich vermute aber, daß es ein niedrohmiger Widerstand in Reihe mit der Kapazität ist, und er tatsächlich den Stromstoß beim Parallelschalten der Kapazitäten begrenzen soll um die Kontakte zu schützen.
BID = 949109
nabruxas
Monitorspezialist
Danke DMDKA und Perl!
Ich habe nun den Plan herausgezeichnet und Fotos gemacht.
Der R2 ist zur Klemme 54 und 55 und damit auch zum 4µF Kondensator paralell.
Für DMDKA spricht, dass an dieser Position kein niederohmiger R in Frage kommt.
Für Perl hingegen, dass ein hochohmiger R eher nicht so verkohlt. In der PCB ist ein Loch eingebrannt und das deutet schon auf einiges an "Schmalz" hin.
Der Wert wurde vom Hersteller bestimmt nicht empirisch ermittelt. Gibt es dazu einen Weg ihn zu berechnen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Jan 2015  0:28 ]
BID = 949110
nabruxas
Monitorspezialist
Hier die Fotos die beim ersten Mal nicht mitwollten...
BID = 949111
Wie Perl schon schrieb kann es durchaus vorkommen das der R durch zu hohe Spannung abbrennt,das kann passieren wenn der Anlaufkondensator ohne Kapazität ist.
Der Fliehkraftschalter schaltet normal den Anlaufkondensator weg nach hoch laufen.
Edit: jo den Weg gibt es, dazu fehlen aber wichtige Angaben (Induktivität der Wicklung
RLC-Netzwerk) Einerseits soll der R möglichst Hochohmig sein um das Anlaufverhalten nicht zu beeinflussen ,anderseits wieder niedrig genug um den Kondensator möglichst schnell zu entladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Jan 2015  0:45 ]
BID = 949114
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe den R genauer unter die Lupe genommen und konnte an den ersten beiden Ringen gerade noch erkennen dass dieser entweder 10kOhm oder 100kOhm gehabt haben muss.
Lediglich der Multiplikatorring ist komplett unlesbar.
Deshalb habe ich jetzt die Zementschicht abgekratzt und eine halbe Wendel gemessen welche rund 500 Ohm hat. Da zehn Wendeln vorhanden sind komme ich auf 10kOhm. Wäre das plausibel?
(Eine vollständige Messung ist nicht mehr möglich da einiges weggebrannt ist.)
Wenn ich nachrechne komme ich mit einem 10k bei 230VAC auf eine Leistung von 5,29W was der R garantiert nicht lange überlebt.
Hmmm, wird wohl eher 100kOhm gewesen sein, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Jan 2015  1:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529009   Heute : 23005    Gestern : 22653    Online : 790        25.11.2026    20:38
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
