FI-Schutzschalter, unter Last einschalten?
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
BID = 948826
Honnous
Nach betätigen der Test-Taste läßt sich der der FI-Schutzschalter nur einschalten wenn sämtliche Verbraucher erst durch abschalten der Sicherungsautomaten vom Stromnetz getrennt werden. Nachdem der Fi-Schutzschalter ohne Last wieder eingeschaltet ist, kann man nacheinander auch die Sicherungsautomaten wieder einschalten.
Ist das normal?
Honnous
BID = 948846
Nein die Testtaste simuliert einen Fehlerstrom. Wenn beim Zuschalten des Fi dieser sofort wieder auslöst fließt für den Fi ein zu hoher Fehlerstrom. Dieser Fehlerstrom kann zb durch Endstörfilter hervorgerufen werden. Im normalem Betrieb bleibt der Fehlerstrom unter der Auslöseschwelle, nur beim Einschalten mit voller Last ist die Summe der Ableitströme größer als die Auslöseschwelle.
BID = 948853
Honnous
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Heißt das jetzt, dass der FI Schalter defekt ist, oder ist eher in der Anlage einen Störung zu suchen?
Honnous
BID = 948855
Nö der FI ist völlig in Ordnung. Der "Fehler" liegt eher in deiner Anlage bzw in den angeschlossenen Geräten.
BID = 948862
clembra
Um was für einen FI handelt es sich denn (2/4pol, Max. Stromstäre, Auslösestromstärke) und welche Verbraucher hängen daran. Relevant sind bei Vermutung der Entstörfilter vor allem Geräte mit Schaltnetzteil, also Elektronikartikel wie PC, Notebook, Monitor/Fernseher etc, welche einen dreipoligen Stecker haben.
Kleingeräte mit Eurostecker interessieren nicht, da bei diesen kein Fehlerstrom abfließen kann - zumindest nicht solange kein grundsätzlicher defekt vorliegt.
Ist es in deinem Fall wirklich nötig alle nachfolgenden LS abzuschalten? Evtl. beschränkt sich das Problem auf einen bestimmten Sicherungskreis.
BID = 948868
Honnous
Danke, es handelt sich hier um einen 4-Poliger FI-Schalter, 40A mit einer Auslösestrom von 0.03A und es sind tatsächlich mindestens 5 St. Pc mit, naturgemäß, Schaltnetzteile am Netz.
Honnous
BID = 948874
Max 3 PC an einem Außenleiter !
BID = 948884
Rial
Warum ?
Ist das jetzt auf die SNT bezogen ?
BID = 948886
Die PC haben ein Endstörfilter und wenn du mehrere PC gleichzeitig einschaltest fliegt in 95% aller Fälle der FI. Ein 30mA FI darf bei 15 mA schon auslösen. Wenn die PC dann laufen geht der Ableitstrom zurück.
Edit: deshalb habe ich ja Fehler auch in Anführungsstriche gesetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Jan 2015 17:12 ]
BID = 948891
Rial
Das ist schon klar/bekannt.
Wenn der FI "gekommen ist",sind die PC aber alle aus.
Also sollten die PC nicht das Problem sein.
Sondern eher alle anderen Verbraucher mit Schaltnetzteil,
welche ständig an sind !?
Also LCD-TV/Monitore,Laptop-Netzteile...
Oder ist der Ableitstrom schon zu hoch,nur weil zu viele
PC-Netzteile auf einer Phase liegen,obwohl diese aus sind ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  4 Jan 2015 17:42 ]
BID = 948892
Die Endstörfilter liegen in der Regel vor den "Schaltern", sind also auch bei ausgeschaltetem PC aktiv.
BID = 948893
Rial
Ok.Danke für die Info.
Wieder was gelernt
BID = 948894
Der höhere Ableitstrom kommt durch den Ladestrom der Abblockkondensatoren zustande. Im Betrieb werden diese nur umgeladen, das bedeutet der Ladestrom hebt sich gegenseitig auf!
BID = 948896
Honnous
Klasse Info, vielen Dank!
Honnous
BID = 948900
ego
Mal was dazu:
Wir instalieren in Banken grundsätzlichg eine Nachtabschaltung aller Komponenten über die Alarmanlage, welche nicht benötigt werden.
Eine derartige Regelung/Notwendigkeit der Beachtung ist mir nicht bekannt. Einzige Probleme bereiten die Kondensatoren in den ganzen Netzteilen beim gemeinsamen einschalten, hier werden träge LS benötigt. Einen FI hats beim einschalten noch nimmer gerissen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316067   Heute : 10848    Gestern : 12485    Online : 690        16.11.2026    19:49
