Drehstrom/Drehstrommotor (allgemeine Fragen)
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578)
BID = 950943
Mitruel
Ich restauriere gerade 2 Tischbohrmschinen. Nun habe ich einige Fragen zum Antrieb.
In meiner Werkstatt ist eine CEE Steckdose. Wenn ich die 3 Phasen gegen blau (N) messe, habe ich jeweils 220 Volt.
Wieso nur so nur 220V? Gibt es auch 380V Kraftstrom?
Was mich zu meiner Nächsten Frage bringt. Eine der beiden Maschinen hat einen Motor, auf dem Keine Angaben stehen, auch auf der Maschine nichts.
wenn ich jetzt am Motor die 3 Phasen anschließe, tut sich gar nichts. Selbst wenn ich die Phasen verdrehe (was ja eigentlich nur eine Drehrichtungsänderung bringt) tut sich gar nichts.
Klärt mich mal bitte jemand auf?
EDIT: Es kommen nur die Kabel raus, kein Klemmkasten in dem Ich von Stern auf Dreieck umklemmen könnte...
Es grüßt
Michael
BID = 950945
Surfer
Die 400V hast du nur zwischen den Aussenleitern ( L1/2/3 ) , zum Neutralleiter gemessen hast du nur 230V.
Den Motor musst du messen ( Widerstandswert der Wicklungen ) . Am besten diese Ergebnisse mit entsprechenden Fotos hierher und dann kann mal schaun.
Alles andere ist orakeln.
Gruß Surf
BID = 950946
Verlöter
Die Außenleiter untereinander sollten in D 400V führen. Jeder Außenleiter gegen Neutralleiter sollten 230V sein. Dazwischen liegt der Verkettungsfaktor von Wurzel aus 3 (ca 1,7).
Dein Typenschildloser Motor wird wohl kaputt sein. Aber Du kannst ja mal hier ein Bild einstellen, vielleicht ergibt sich noch was anderes.
BID = 950948
Mitruel
Habe einen befreundeten Elektriker gebeten, sich der Sache anzunehmen.
Danke trotzdem !
BID = 950949
powersupply
Mitruel hat am 20 Jan 2015 17:51 geschrieben :
Woher nimmst Du dann als Unwissender die Erkenntnis, dass es sich um einen Drehstrommotor handelt?
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 950979
Trumbaschl
Real gemessen können das schon 220 V sein, ist ja locker innerhalb der Toleranz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315705   Heute : 10484    Gestern : 12485    Online : 750        16.11.2026    19:14
