Elektronik nach Matrix PG6000D-Silent absichern
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701)
BID = 948260
ColoredPH
Zuerst wüsnche ich allen Lesereinnen & Lesern für morgen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt Gesund und Munter
Und nun suche ich ( bzw mein Vater ) einen Rat/Tip. Er hat sich für Notfälle wie einen Stromausfall, ein Aggregat versorgt ( ein Matrix PG 6000 D - Silent ) welches ungeregelt sein soll. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann es bei dem Gerät, wenn es von (Voll)Last auf Halblast oder "Leerlauf" geht, zu Spannungsspitzen kommen. Mein Vater macht sich jetzt Gedanken um die Elektronik der Heizungsanlange hinter dem Aggregat.
Muss er sich da wirklich ernsthaft Gedanken machen und wenn ja, gibt es irgendwas, einen Regler, Schutz etc der zwischen Aggregat und Hauselektronik geschaltet werden kann ?
Temporäre Grüße aus dem verschneiten Sachsen.
CP
BID = 948546
ColoredPH
Nabend,
wollte nochmal vorsichtig nachfragen, ob jemand eine zündende Idee hat.
BID = 948633
winnman
So ein Teil ist sicher nicht das Beste für Elektronik, aber ein bisschen was muss schon ausgehalten werden.
Alleine 230V +10% muss auf dauer ausgehalten werden! solche kurzen Spannungsanstiege bei Lastwechsel sollten also toleriert werden können, laufen dann noch Asynchronmotoren (Heizungsbrenner, Kühlschrank) dann fangen die auch einiges der Frequenzänderung auf, also wird nicht so problematisch werden.
Überspannungsableiter (Varistoren) ausreichender Größe können auch nicht schaden.
Wie werden denn die Geräte im Notstromfall versorgt? Verlängerungskabel und umstecken?
BID = 948944
ColoredPH
Guten Abend, die Konferenzschaltung ergab: Die Heizung hat einen separaten Sicherungskasten und an/in diesen soll demnächst eine Einspeisung für die Notstromversorgung ein/angebaut werden. Weitere größere Geräte sind aktuell eher nicht vorgesehen. Alles andere wie Licht und Kühlschrank wird dann bei Bedarf in der Tat mit Kabeltrommel über die zweite 220V-Dose "vernetzt".
Bei eBay finde ich die Varistoren nur als Einzelteile. Gibt es da schon vorgefertige Schaltungen die in den Sicherungskasten, bzw davor integriert werden können ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336165   Heute : 5733    Gestern : 12669    Online : 514        18.11.2026    10:30
