Kurzschluss Tischkreissäge Dewalt Dw 125
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kurzschluss (6686)
Problem gelöst
BID = 948429
tunichgut
ich habe mir vor ein paar Tagen eine Radialarmsäge von Dewalt gekauft,
Model DW 125 mit Drehstrom.
Da es sich um ein schon recht betagtes Gerät handelt musste ich einige bewegliche Teile mit WD 40 bearbeiten.
Nun zu meinem Problem:
Nach einigen Probeschnitten kam es zu einem Kurzschluss, als Ursache habe ich relativ schnell festgestellt das die Kabel die aus dem Motor kommen eine sehr brüchige und teils schon fehlende Isolierung aufweisen.
Zum Kurzschluss scheint es durch ein wenig WD 40 gekommen zu sein das seinen Weg durch einen Spalt gefunden hat.
Meine bisherigen Versuche bestanden darin den Bereich mit einem Bremsenreiniger von innen nach außen zu reinigen und danach alle Kabel mit schrumpfschlauch zu isolieren.
Nun kommt es in dem Bereich aber immer noch zum Kurzschluss.
Kann es sein das der Schrumpfschlauch nicht stark genug ist ?
Wäre super wenn ihr mir mit Rat und Tat zur Seite stehen würdet!
Schon mal vielen DAnk im vorraus und ein frohes neues Jahr an alle...
Gruß Tunichgut
BID = 948430
Verlöter
Herzlich willkommen Tunichgut,
WD40 hielt ich für nicht leitend. Hab grad keins griffbereit um es zu prüfen.
Schrumpfschlauch allein würde zunächst ausreichend isolieren bei 400V. Ist mechanisch nicht sehr belastbar.
Ich rate den Wickelkof mit Hilfe eines Fönes aufzudröseln und dann neue Adern an den Drähten anzulöten. Die Lötstellen dann mit Glasseideschlauch isolieren. Mit Kordel den Kopf wieder abbinden. Wenn es dann elektrisch wieder ok ist den Wickelkopf wieder vergiessen, z. B. UHU-Plus aufpinseln. Evt. WD40 muss vorher weg (Bremsenreiniger und Pinsel).
Selbstverständlich das Gerät VDE-testen eh es in Betriebe genommen wird.
BID = 948431
tunichgut
Guten Abend Verlöter,
danke für die schnelle Antwort.
mechanisch wird die Verkabelung kaum beansprucht und da ich nicht so extrem in der Materie stecke möchte ich die von Dir beschriebene OP vermeiden, wenn es geht! Habe da Angst mehr Schaden anzurichten. Aber ich behalte es als letzte Option im Hinterkopf!
WD 40 wird auch als Kontakspray genutzt!
Bei dem Schrumpfschlauch handelt es sich um transparenten recht günstigen Noname...
BID = 948435
Verlöter
Die (Kurz)schlüsse tauchen gern im Wickelkopf auf, dort ist die Temperatur am höchsten, auch wird hier immer ein mechanischer Druck auf die Isolationen ausgeübt.
BID = 948436
Sonst mach doch mal Fotos.
BID = 948438
tunichgut
ah okay,
meinst du es wäre ein versuch wert wenn ich den schrumpfschlauch nochmal mit einem hochwertigen ,evtl mit kelber innen,aufdoppel??
BID = 948442
tunichgut
So hier mal ein Foto das ich auf die schnelle machen konnte, für weitere fotos muss ich morgen alles erst wieder zerlegen.
BID = 948445
Elektro Freak
Haha, wenn ich mir die Brücken so anschaue wundere ich mich nicht das da ein Kurzer drauf ist, glatt alle 3 Phasen gebrückt
Ah Moment Das ist ja die Sternbrücke, die Adern sind normalerweise sowieso verbunden, da kann ein Kurzschluss sich eigentlich nicht auf die Speisungsseite auswirken außer im Motor unten ist weiter auch die UVW1 Adern zerbröckelt bzw. es besteht ein Erdschluss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am  1 Jan 2015 21:17 ]
BID = 948446
Freak putz die Brille!!! Allerdings sind die Enden der Sternschaltung nicht gerade "Berührungssicher", um es mal halbwegs deutlich zu sagen.
BID = 948447
tunichgut
also wie würdet ihr denn sonst vorgehen??
BID = 948448
Klemmbrett raus , Anschluskasten ab, Adern mit Schrumpfschlauch isolieren, neue Ösen und neu montieren. Die Adern haben unter dem Klemmbrett nicht zu suchen!
BID = 948472
Ich frage mich, was die blaue Brücke für eine Aufgabe erfüllen soll?
P.S.
Welche Leistung hat denn das Gerät?
Es ist schon etwas ungewöhnlich, daß ein Motor nur in Sterschaltung laufen soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Jan 2015  8:12 ]
BID = 948473
Also nach Kurzschluss sieht es nicht aus.
Da liegen ja erst mal "nur" ein paar Adern blank. Wenn es auf Grund dieser Beschädigung zu einem Kurzschluss kommt, würdest du es an Brandstellen sehen.
Löst denn die Sicherung augenblicklich aus?
BID = 948478
Schwimmt das Klemmbrett etwa lose im Anschlußkasten?
Könnte es sein, daß die Muttern links am Gehäuse kontakt bekommen können?
BID = 948484
Verlöter
WD40 leitet nicht. Hab es getestet mit 230V und einer 40W Glühlampe. Ansonsten warten ich mal auf die ausstehenden Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336422   Heute : 5990    Gestern : 12669    Online : 296        18.11.2026    10:55
