Samsung DRU CLX 6260 FW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: versetzte Farben Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Samsung CLX 6260 FW --- versetzte Farben Suche nach Samsung CLX |
BID = 948144
Kassandra Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Defekt : versetzte Farben
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLX 6260 FW
seit kurzem versetzt mein CLX 6260FW die Farben. Erst wa es nur magenta und einige millimeter. Dann war es wieder kurzfistig in Ordnung und jetzt, von eben auf gleich versetzt er magenta um mehrere Zentimeter und trennt auch teilweise cyan und gelb.
Bei Samsung wurde mir gesagt, dass wohl das "Transportband" kaputt ist. Aber schon nach knapp 13 Monaten?U nd natürlich seit 3 Wochen keine Garantie mehr.
Kann man das selbst hinkriegen oder muss ich da einen Monteur kommen lassen?
BID = 948240
Tom-Driver Inventar
wär's ein HP, hätte ich gesagt, starte mal von Hand eine Kalibration und schaue, ob es eine Fehlermeldung gibt.
Das Transferband (darauf wird natürlich auch die Kalibration gemacht) verschleißt durchaus schon nach einem Jahr.
Aber es kommen auch die Sensoren in Frage, die beim Kalibrieren die Muster auf dem Transferband ausmessen -> Staub / Tonerablagerung möglich.
Wofür Du hier aber einen "Monteur" benötigst, erschließt sich mir nicht.
(EDV-Monteur? Datenverarbeitungs-Monteur? nie von solchen Berufen gehört  )
BID = 950439
Entschuldigung! Natürlich meinte ich einen Techniker.
Zwischenzeitlich hat sich das Versetzen der Farben wieder mal gelegt. Dafür haben die Farbausdrucke jetzt einen starken Rotstich.
Der Techniker war heute da, hat das Transportband ausgewechselt und geändert hat sich nichts. Er hat dann mit seiner Hot-line telefoniert und das Ergebnis war vernichtend.
Es könnte sein, das Getriebe, das mainboard, die Lasereinheit oder ganz was anderes. Er meint für die Reparatur könnten locker 300-400 EUR drauf gehen, da der Fehler ja gesucht werden muss.
Von Sensoren hat er allerdings nichts gesagt.
BID = 950446
nabruxas Monitorspezialist
| | Er hat dann mit seiner Hot-line telefoniert und das Ergebnis war vernichtend. |
Das Ergebnis ist deshalb vernichtend, weil es offensichtlich keine ordentlichen Techniker mehr gibt. Nur noch Flaschen die Blödsinn reden und verkaufen wollen!
Ich kann mir gerne das Gerät ansehen, doch ist mein Standort in Salzburg.
BID = 950533
nabruxas hat am 16 Jan 2015 12:32 geschrieben :
Danke für das Angebot. Ich bin fast versucht es anzunehmen. Trotz der 550 km bis Salzburg.Kennst du vielleicht jemand im Rhein-Main-Neckar-Raum?
Ich hab mir überlegt, dass ich etzt mal 40 EUR investiere und ne neue magenta-Kartusche kaufe. Der rotstich sieht genau so aus wie vor 5 Monaten. Da war die Magenta undicht. Allerdings behauptet der Techniker, dass Gelb fehlen würde.
Kann das sein? Wenn alles rotstichig ist, dass das an zu wenig gelb liegt. Auch wenn gelb und grün weitgehend okay ist.
Oder sind die 40 EUR rausgeworfenes Geld?
BID = 950535
Druck doch einfach mal so eine Testseite aus: http://cream.sourceforge.net/ColorCard.pdf
BID = 950569
Danke für den tipp. Die Farben sind m.E. einwandfrei.
Aber auf Ausdrucken von meinen Dokumenten wieder der Rotstich auf Fotos und hellen Hintergründen.
Das war aber vor 5 Monaten mit der undichten Magenta ganz genau so.
So jetzt hab ich, nicht der Techniker, nochmal die Magenta-Kartusche rausgenommen. Eindeutige Toner-Reste auf der grünen Fläche.
Ich kauf jetzt ne billige Kartusche und probier es damit aus. Mal sehen.
BID = 950605
Tom-Driver Inventar
Zitat : Kassandra hat am 17 Jan 2015 12:41 geschrieben :
| | (...) nochmal die Magenta-Kartusche rausgenommen. Eindeutige Toner-Reste auf der grünen Fläche. |
Wenn Du mit der grünen Fläche die OPC-Trommel meinst, hast Du den Fehler gefunden.
Das "Cleaning Blade", ein Abstreif-Gummi-Blatt, das Tonerreste von dieser Trommel abstreifen (und in den Kartuschen-eigenen Resttonerbehälter befördern) soll, ist verhärtet und reinigt nicht mehr.
Das kann an einzelnen Stellen passieren, > farbige Tonerstreifen auf dem Papier,
oder über die gesamte Breite > zuviel Toner in farbigen Bereichen und Tonerschatten außerhalb der gedruckten Bilder.
So etwas passiert gerne bei Refill-Kartuschen, wenn der Befüller das Cleaning Blade nicht erneuert. Es wird dann zu alt, der Gummi wird hart und reinigt nicht mehr richtig.
Bei einer Original-Kartusche kann so etwas normal nur bei langjährig überlagerten Alt-Exemplaren vorkommen.
Bei Refill/Refurbish- Toner kommt das vor, wenn der Befüller meint, sich das Erneuern sparen zu können.
Da die meisten Refiller aber behaupten, sie "liefern Qualität", würde ich hier den Lieferanten in die Pflicht nehmen und kostenlosen Ersatz verlangen.
Professionelle Refiller haben durchaus einen Ruf zu verlieren, wenn sie zunehmend Gammel verhökern und dies publik wird...
TOM.
BID = 950704
Hallo Tom,
ich meine den grünen, glänzenden Streifen der sich unten über die gesamte Kartusche zieht. Da ist am rechten Rand ein ca 2 mm breiter Streifen Toner.
Wenn das das ist, was du meinst, dann kann ich dazu nur 2 dinge sagen:
1. Vielen Dank. Du und auch die anderen Leute, die mir tipps gegeben haben, hast mir ca 600 EUR gespart. so viel kostet ein neuer Drucker in der Klasse.
2. ich hab original Samsung-Kartuschen drin. und das ist jetzt schon das zweite mal, dass mir die Magenta auf diese Art undicht wird.
BID = 950719
prinz. Moderator
| | ich hab original Samsung-Kartuschen drin. und das ist jetzt schon das zweite mal, dass mir die Magenta auf diese Art undicht wird. |
Schreib mal Samsung an und beschwer dich - ruhig etwas übertreiben dann werden die Normalerweise Fleißig
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256439 Heute : 2452 Gestern : 9083 Online : 460 12.11.2026 7:20 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.134276866913
