Asus LAP eeePC R252B-WHI002M-WHI002M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteilbestimmung
Serverzeit: 08 11 2026  03:43:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Asus eeePC R252B-WHI002M-WHI002M --- Bauteilbestimmung
Suche nach Asus eeePC
BID = 951070
Leuchtturm
Geräteart : LapTop
Defekt : Bauteilbestimmung
Hersteller : Asus eeePC
Gerätetyp : R252B-WHI002M-WHI002M
ich habe einen Asus eeePC R252B als "defekt" von einem Freund geschenkt bekommen.
Er ist ihm ein mal hingefallen und ließ sich daraufhin nur noch bei leichtem verwinden des Gerätes anschalten.
Ich habe das Teil zerlegt und den das Problem schnell gefunden. Die Platine (1. Bild) die den "Power" Knopf, den Card Reader und die VGA Buchse beherbergt, ist via einem Steckkontakt mit dem Mainboard verbunden. Dieser Steckkontakt hat sich von der Platine gelöst.
Ich würde ihn gerne wieder anlöten bzw. wenn nötig ersetzen. Aber wie nennt man diesen Steckkontakt (siehe 2-4 Bild)?
Und wo bekomme ich ihn her?
Das 5. Bild zeigt einen für mich optisch sehr ähnlichen Steckkontakt, welchen ich im Netz gefunden habe. Ich brauch jedoch im gegensatz zu dem auf dem in Bild 5. zwölf Kontakte.
Mit Dank und freundlichem Gruß,
der Leuchtturm
BID = 951071
Da sind Leiterbahnen der Multilayerplatine abgerissen. Da hilft auch kein neuer Steckverbinder.
BID = 951072
Leuchtturm
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn es zufällig die Kontakte für die VGA Buchse sind, ist mir das egal. Ich könnte auch noch den Defekt des Cardreaders in Kauf nehmen.
Ich würde gerne einfach mal ausprobieren, was nach dem Auflöten der Steckverbindung noch geht bzw. nicht wieder geht.
Hast du eine Idee wie das Teil heißt und wo ich es her bekommen könnte?
BID = 951080
Das könnten die sein: http://www.kyocera-connector.com/prdct/type/board/5804.html
Besser vorher nachmessen, gibt zug verschiedene Serien. Bezug geht je nach Händler und Typ u.U. nur Rollenweise und wird dann entsprechend teuer.
BID = 951084
So einfach wie du dir das denkst wird es nicht mit dem Auflöten. Frag mal den User nabruxas, der wird dir das dann erklären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223422   Heute : 909    Gestern : 13285    Online : 441        8.11.2026    3:43
