SEG Verst DVH70
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wiederstand verbrannt,R51
Serverzeit: 29 11 2026  19:10:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst SEG DVH70 --- Wiederstand verbrannt,R51
BID = 947793
wolf601
Geräteart : Verstärker
Defekt : Wiederstand verbrannt,R51
Hersteller : SEG
Gerätetyp : DHV70
bitte um hilfe bei der bestimmung dieses wiederstandes,er ist im plus pin 2/15 beim LM 1876 T verbaut kein farbcode erkennbar,weitere defeckte sind nicht vorhanden,getestet mit 45 ohm wiederstand,wurde aber zu heiss,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolf601 am 26 Dez 2014 15:02 ]
BID = 947794
Im allgemeinen gibt es für Geräte in dieser Klasse keine Serviceunterlagen. Die sind als Wegwerfware mit 2 Jahren Lebensdauer gedacht.
Vermutlich dient der als Sicherung bzw. Sollbruchstelle, ein Widerstand in der Zuleitung für die Betriebsspannung einer Endstufe ist ansonsten alles andere als sinnvoll.
Sind da noch mehr von diesen ICs drin, für die anderen Kanäle?
BID = 947795
wolf601
ja,ist aber der TDA7377
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolf601 am 26 Dez 2014 15:55 ]
BID = 947797
wolf601
im - pin 4 ist der R44 mit 47 ohm verbaut,gehören eher zur stromversorgung,aber wie gesagt der testwiederstand von 45 ohm wurde zu heiss
BID = 947801
Die Bilder sind leider viel zu klein um darauf was erkennen zu können.
BID = 947806
wolf601
grössere lassen sich leider nicht hochladen,versuch 2
Hochgeladene Datei (5194928) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 947807
Rafikus
Wirklich nicht? Dann schaue mal hier rein: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
- der Beitrag von Pearl mit ID = 947408 Am 21 Dez 2014 14:40 erstellt
Rafikus
BID = 947816
Komisch, die anderen schaffen das.
300k reichen für gute hochauflösende Bilder aus.
Auflösung und Kompression sind zwei unterschiedliche Dinge!
Bringe die Bilder auf einen sinnvolle Auflösung. Wir wollen die Bilder auf einem Monitor ansehen, keine Hochauflösende Fototapete drucken lassen.
Danach auf eine sinnvolle Dateigröße komprimieren, und schon liegen wir bei deutlich unter 300K pro Bild.
Anleitung: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 947888
wolf601
Ich bin euch ja dankbar für all die tips,aber das wollte ich ja garnicht wissen,mir geht es darum ob jemand weis wie ich rausbekomme was das für ein wiederstand sein kann,das mit den besseren auflösung der bilder werd ich später noch nachholen,
BID = 948054
wolf601
Hallo alle miteinander, hier jetzt die bilder
BID = 948090
rasender roland
wolf601 hat am 27 Dez 2014 14:34 geschrieben :
Du solltest dich vielleicht mal fragen ob Du jemanden helfen
kannst wenn auf den Bildern nicht viel zu sehen ist.
Die Rückseite der Platine hätte man auch vorher sauber machen können.
Dann kann man viel mehr drauf erkennen.
Oft hilft es einfach die Leiterbahnen zu verfolgen.
Woher kommt die Bahn, zu welchem IC,Datenblatt vom IC studieren.
So kann man oft ergründen wie groß der Widerstand sein muss oder kann.
PS: hier mal ein Bild auf dem genug Details zu erkennen sind,
mit unter 30 Kb.
Rasender Roland
BID = 948108
wolf601
Nun gut dann werd ich mir mal einen glaspinsel besorgen und versuchen die grauen einschlüsse unterm abdecklack zu entfernen,ich kann auch wie im ersten meiner bilder segmente ausschneiden und alle einzeln schicken,bei eine gesammtauflösung von 15 MB werden das dann bei feinauflösung ca 10 bilder werden,bei entsprechender verkleinerung
nun kenne ich den wert des wiederstandes R 51 der am pin 2/15 plus spannung und gleichrichtersiebelko verbaut ist leider immer noch nicht,
ist hier auch jemand der sich mit elektronick auskennt,und sich nicht nur über das verlleinern von bildern unterhalten möchte,
vielen lieben dank im voraus,wolfgang
BID = 948110
Rafikus
könntest Du bitte schreiben, was Du mit dem /15 meinst, wenn Du "pin 2/15" schreibst?
Und was meinst Du mit "im plus pin verbaut" oder "im - pin 4 ist der R44 "? Mit dem Begriff "im pin verbaut" kann ich nichts anfangen.
Der LM 1876 besteht aus zwei identischen Verstärkern mit jeweils eigenen Anschlüßen zur Spannungsversorgung, was ist an dem entsprechenden Pin des anderen Verstärkers angeschlossen?
Und worauf bezieht sich dieses "ja,ist aber der TDA7377"
Ich sehe auf der Platine zwei Leistungs IC, sind das nun beide LM 1876 T?
Rafikus
ps. Deine Tastatur ist zum Schluß kaputt gegangen, auf einmal schreibt sie nur noch klein.
BID = 948116
Das weiße ist nicht entferntes Flußmittel, die Billighersteller in China nehmen das nicht so genau, wie gesagt, das ist eigentlich Wegwerfware.
Daher gibt es auch selten Serviceunterlagen u.ä. Selbst die Importeure reparieren sowas nicht.
Die Verschmutzung befindet sich auf, und nicht unter der Lötstoppmaske.
Entfernen lässt sich das mit Leiterplattenreiniger.
Wie auch schon vorher bemerkt, Widerstände (ohne e, die stehen nicht wieder) in der Spannungsversorgung sind eigentlich nicht üblich, sie würden für Verzerrungen sorgen, etwas was man eigentlich vermeidet.
BID = 948125
wolf601
pin 2/15 ist plus stromversorgung vom LM 1876T genauso wie pin 4 das ist bei dem die minus spannung,weil semetisch, plus masse/gnd und minus,an pin 4 ist ein 47 ohm wiederstand verbaut deshalb habe ich zum test am pin 4 einen 45 ohm verbaut,anlage tat es auch wieder,aber der wiederstand wurde zu heiss,spannung vom trafo ist ok,plus wie minus,mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617384   Heute : 14898    Gestern : 16750    Online : 262        29.11.2026    19:10
