Telefunken CAS hifi center 4525
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antennenstecker
Serverzeit: 29 11 2026  19:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Telefunken hifi center 4525 --- Antennenstecker
Suche nach Telefunken hifi center
BID = 948045
efefuzzy
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Antennenstecker
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : hifi center 4525
habe beim Neueinbau der Anlage den Antennenstecker zerlegt. Vermutlich ist es ein 240 Ohm IEC-Flachstecker.
Wo bekommt man noch solche alten Stecker?
Wenn ich ein Schaltbild hätte,könnte ich versuchen,den Adapter vielleicht noch zusammenzulöten.
Danke
efefuzzy
BID = 948101
Was hast du denn nun zerlegt? Die Anlage aus dem Betreff, den Stecker aus Satz 1 oder die Weiche aus dem letzten Satz? Wofür willst du ein Schaltbild?
Diese Antennenweichen sind übrigens im Handel immer noch zu kriegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617461   Heute : 14976    Gestern : 16750    Online : 139        29.11.2026    19:18
