Philips LCD-FS 26PFL5403/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: T-CON PANEL defekt
Serverzeit: 25 11 2026  10:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 26PFL5403/10 --- T-CON PANEL defekt
Suche nach Philips
Problem gelöst
BID = 947307
tobi1983
Geräteart : LCD TV
Defekt : T-CON PANEL defekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 26PFL5403/10
Chassis : TCM 2.0 E LA
ich hoffe auf Eure engagierte Mithilfe. Ich habe einen Philips TV des o.g. Typs mit einem V260B1-XC11 Panel. Siehe Fotos.
Hier ist das T-CON defekt. Allerdings lässt es sich nicht einzeln tauschen, da das T-CON mit dem Panel eine Einheit ist. Meine Frage: Kann ich das T-CON so reparieren bzw. ist jemandem aus Erfahrungsgründen etwas bekannt, welches Bauteil hier verantwortlich sein könnte? Bildinhalt bleibt hellgrau... Backlight funktioniert.
Falls nicht, ist es möglich das LCD inkl. das T-Con, ohne das komplette Panelgehäuse, zu ordern? Denn tauschen würde es sich lassen.
Grüße.
BID = 947430
tobi1983
Habe nun ein Panel inkl. T-Con besorgt. Komplettaustausch wird folgen...
Danke vorab...
Grüße!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519816   Heute : 13796    Gestern : 22653    Online : 416        25.11.2026    10:42
