TechniSat LCD-FS 22ST Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, kein Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS TechniSat 22ST --- Kein Bild, kein Ton Suche nach TechniSat |
Problem gelöst
BID = 947682
JosefP Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Tettnang
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild, kein Ton
Hersteller : TechniSat
Gerätetyp : 22ST
Hallo Forummitglieder,
habe hier einen TechniSat 22ST.
Fehler: Schutzschaltung Netzteil aktiv (tickt).
Habe das Netzteil mal geprüft, aber soweit mal nichts gefunden.
Jetzt mal eine Frage:
Ich vermute, dass die Hintergrundbeleuchtung defekt sein könnte. Kann das sein? Und wenn ja, wie kann ich die Beleuchtung prüfen? Soweit ich das bei den älteren Geräten richtig weis, ist die Hintergrundbel. mit irgendeiner Art Röhrentechnik realisiert?
Welche Testmöglichkeiten habe ich noch?
Habe mein Wissen über die TV-Technik noch aus der Röhrenzeit.
Wer hat mir Tipps???
Josef
BID = 947688
Ein tickendes Schaltnetzteil deutet erstmal auf einen Überlast oder einen Fehler m Netzteil selbst hin. Es kommt also fast jedes Bauteil im Gerät in Frage.
Da wirst du also mal messen müßen.
BID = 947885
JosefP Neu hier
Hallo Mr.Ed,
das war mir schon klar, dass ich da mal etwas messen muss.
Wie Du sicherlich selber weist, ist das nicht so einfach, wenn
1. das Netzteil tickt --> dann habe ich schon mal keine Spannungen
2. Keine Schaltung vorhanden ist.
Ich hatte von Dir oder den anderen Forummitglider auf Tipps darüber gehofft, wie ich vorgehen könnte.
In dem Moment, wenn ein Netzteil tickt, habe ich ein Problem mit einer der "Hauptbelastungen" des Netzteiles. Ich kann diese aber auch nicht einfach abhängen, da Schaltnetzteile ohne Last auch nicht funktionieren.
Früher hatte ich dann mal eine Ersatzlast ein die Hochvoltendstufe gehängt.
Aber diese habe ich ja nicht mehr.
Geht das jetzt auch?
Wenn ja, wo und wie?
Josef
BID = 947886
Kleinspannung Urgestein
JosefP hat am 27 Dez 2014 14:22 geschrieben :
Sagt bitteschön wer?
BID = 948225
extensor Gesprächig
| | Sagt bitteschön wer? | @Kleinspannung: spar Dir Sticheleien, bleib sachlich oder hilf (= Forenregeln beachten) - einige SNT braucten Mindestlast, andere nicht |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520162 Heute : 14142 Gestern : 22653 Online : 373 25.11.2026 11:00 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.35873913765
