Stromaufnahme elektronischer Trafo Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 946574
BM300 Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Eschwege
Ich wollte heute mal die Stromaufnahme eines elektronischen Trafos messen.
Mich interessiert nur die 230v-Seite, da das letztendlich von meinem Stromzähler gemessen wird.
Es handelt sich um einen Trafo von Light Division L60 230V/12V AC 20-60W.
Ich habe im Primärkreis ein älteres Multimeter eingeschliffen, Einstellung 200mA AC.
Angeschlossen habe ich eine Megaman LED MM27202, 12v AC/DC, 6w, 750mA, 2800k.
Als Stromaufnahme kann ich so ca. 29mA messen.
Jetzt habe ich den Meßbereich mal auf 20mA AC umgeschaltet und nun zeiget mein Multimeter
nur noch ca. 13mA an!!???
Daraufhin habe ich ein weiteres älteres Multimeter ausprobiert und siehe da,
es gibt die selben Werte aus.
Wodurch kommt dieser Unterschied zu Stande???
Habe ich da irgendwo einen Denkfehler drin?
Gruß BM
BID = 946579
perl Ehrenmitglied
nur noch ca. 13mA an!!??? |
Wahrscheinlich wird die interne Schaltung (OpAmp, ADC) von den Stromspitzen der Gleichrichterschaltung übersteuert, so daß diese unterbewertet werden.
Vermutlich stimmen aber auch die 29mA nicht, weil die meisten Geräte einen sinusförmigen Stromverlauf voraussetzen.
Ein Gerät mit TrueRMS wird das richtige Ergebnis liefern, solange es nicht überlastet ist (Crest-Faktor).
BID = 946581
So erst einmal diese "Elektronischen Trafos" sind Schaltnetzteile. Dessen Stromaufnahme ist alles andere als Sinusförmig. Deine Messgeräte sind aber auf sinusförmige Ströme ausgelegt. Sie haben deshalb einen Messfehler. Beim größeren Messbereich wirkt sich dieser Messfehler weniger aus als im kleinerem Bereich. Deshalb misst du da unterschiedliche Ströme.
Du bezahlst die Wirkleistung und wenn du Sekundär 6 Watt Leistung hast muss die auch Primär zur Verfügung gestellt werden. Daraus ergibt sich 6 V*A:230V=0,026 A =26mA
Rechne ich mit den beiden anderen angegebenen Werten 12V*0,75A= 9VA
Komme ich dann auf 9V*A:230V= 0.039A=39mA
Welcher Wert stimmt nun ? Die 6 W oder die errechneten 9W: Soviel zu Angaben im Datenblatt!
Mit einem true RMS Multimeter würdest du den echten Effektivstrom messen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472818 Heute : 6209 Gestern : 22017 Online : 374 23.11.2026 8:43 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0657320022583
