Elkos defekt
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elkos defekt
Suche nach: elkos (11999)
BID = 946585
cyraudi
hab vor mir ein Netzteil von einem Kreiling HD 7100 Receiver liegen.
An diesem sind drei Elkos wohl defekt (aufgebläht).
Die Elkos haben alle 3 die Werte 2200uF 16V.
Hätte 3 Elkos da mit den Werten 2200uF 35V da.
Kann ich diese auch verwenden?
BID = 946586
Sehr wahrscheinlich schon, wenn sie mechanisch passen.
Polarität beachten!
P.S.:
Am besten dokumentierst du irgendwo im Gerät diese Änderung mit Datum, sonst werden beim nächsten Mal die 35V Elkos durch 40V oder gar 63V- Versionen ausgetauscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Dez 2014 14:49 ]
BID = 946772
powersupply
Es sollten schon schaltnetzteiltaugliche Elkos sein. Also bitte nicht die billigsten Waldundwiesenelkos vom günstigsten Versender deiner Wahl verwenden!
Kuck mal bei elkoverkauf.de. Die bieten mittlerweile für viele Receiver und Monitore angepasste Sets an und verkaufen darüber hinaus fast nur Panasonic Elkos aus der FC bzw FM-Serie. Damit sollte der Receiver dann die Glotze locker überleben.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472935   Heute : 6326    Gestern : 22017    Online : 278        23.11.2026    8:55
