Bosch 9 Dunstabzugshaube DHU655U/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontroll-LED's ohne Funktion Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Bosch Dunstabzugshaube DHU655U/01 --- Kontroll-LED's ohne Funktion Suche nach Bosch Dunstabzugshaube |
Fehler gefunden
BID = 945390
El Novato Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Berlin
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kontroll-LED's ohne Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Dunstabzugshaube DHU655U/01
FD - Nummer : 8010 217101
Bei dieser Abzugshaube leuchten die Kontroll-LED's in den Tastern nicht mehr. Als Fehlerursache konnte ich den defekten Vorwiderstand für die LED's schon ermitteln.
Da er leider abgebrannt ist kann ich die Werte nicht mehr ablesen oder messen.
Kann mir jemand die Parameter nennen ?
Mit freundlichen Grüßen
El Novato
BID = 945418
derhammer Urgestein
Nur der Hersteller
BID = 945420
El Novato Neu hier
... oder jemand der auch so ein Teil hat.
Der Widerstand ist ja auf Grund seiner betriebsmäßigen Erwärmung außen angebracht.
Auf Foto's des Ersatzteiles (00498512 oder alt 00267152) sieht der Farbcode aus wie braun,rot,orange,gold,silber was 12 kOhm entspricht. Etwas höher hätte ich ihn auch rechentechnisch vermutet. Aber eben nur vermutet. Eine Bestätigung oder Korrekturinfo wäre nicht schlecht.
BID = 945423
kann hinkommen, den bei 12000V:A*0,02A komme ich auf eine Spannung von 240V und mit diesen Werten auf 240V*0,02A auf 4,8W bissel viel für einen LED Vorwiderstand!
Deshalb ist es besser du misst mal die Spannung mit der die LED inklusive Vorwiderstand betrieben werden!
BID = 945504
El Novato Neu hier
Habe 12kOhm 5W eingebaut und funzt.
Dort ist noch eine Diode zur Einweggleichrichtung verbaut. Damit liegt der Mittelwert der Spannung bei 169V und bei dem Widerstand fließen 0,014A.
Mit den 5W bin ich dann auch auf der sicheren Seite.
Danke
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338626 Heute : 8197 Gestern : 12669 Online : 1021 18.11.2026 14:11 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0525238513947
