Efbe 9 Schott Waffeleisen Zaubernuss
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatursicherung defekt
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Efbe Schott Waffeleisen Zaubernuss --- Temperatursicherung defekt
Suche nach Waffeleisen Temperatursicherung defekt
BID = 946159
Ihlenburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperatursicherung defekt
Hersteller : Efbe Schott
Gerätetyp : Waffeleisen Zaubernuss
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
bei unserem Waffeleisen ist die Temperatursicherung defekt (240°C). Wie bekomme ich das Ersatzteil nun am besten wieder eingebaut? Löten fällt aufgrund der hohen Temperaturen wohl aus. Die Leitung und der Draht der Temperatursicherung haben jeweils einen Querschnitt von 1 mm². Bei Conrad gibt es Parallelverbinder / Quetschverbinder unisoliert für 0,5 - 1 mm², jedoch steht dort: "Verwendung für Temperaturbereich bis 125 °C".
BID = 946161
prinz.
gibt spezielle Quetschverbinder wird aber der blaue Klaus nicht haben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 946177
Ihlenburg
Ok, danke für die Info. Ich habe jetzt einen Elektronikladen gefunden, wo ich diese speziellen Quetschverbinder bekomme. Wobei die normalen laut technischem Kundendienst von Conrad wohl eigentlich auch gehen müssten. Das Problem ist die äußere Verzinnung, die bei 231,8°C schmilzt. Aber wenn diese Temperatur erreicht wird, löst ja auch schon fast die 240°C-Sicherung aus. Und der Kupferkern bleibt ja auch weiterhin erhalten.
BID = 946270
Ich benutze in solchen Fällen z.B. Quetsch- oder Lötösen, bei denen ich den Ring abschneide. Auch andere Quetschverbinder (Auto z.B.) lassen sich zweckentfremden.
Dünnes Messingrohr (Modellbau) wäre eine weitere Möglichkeit.
BID = 946273
Ihlenburg
Diese Lösung wurde mir im Elektronikladen auch vorgeschlagen. Gute Idee, werde ich so machen.
BID = 946276
Selbst eine unisolierte Aderendhülse ( 2,5mm² besser aber versuchen da eine 1,5mm² zu verwenden) reicht da! Wichtig dabei ist der richtige Pressdruck!
Je weniger Luft da im unverpresstem Zustand in der Presstelle ist um so besser!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Dez 2014 23:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334880   Heute : 4445    Gestern : 12669    Online : 540        18.11.2026    8:31
