Electrolux Herd EH GL40X-4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Stürzt ab"
Serverzeit: 23 11 2026  07:16:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Electrolux EH GL40X-4 --- "Stürzt ab"
Suche nach Herd Electrolux
BID = 945232
Ava84
Geräteart : Elektroherd
Defekt : \"Stürzt ab\"
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EH GL40X-4
S - Nummer : 6 47 10400
FD - Nummer : 948 533 149
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo zusammen.
Unser Electrolux-Herd hat das Problem, dass er immer wieder abstürzt. Es ist, wie wenn ein Stromausfall wäre: Uhr blinkt auf 12:00 Uhr und er summt, bis die Uhrzeit wieder eingestellt ist.
Das ganze geschieht komischerweise zu 90% um 2005-2010 Uhr (Ortszeit! Egal, welche Zeit im Herd eingestellt ist).
Manchmal ist ein paar wenige Tage Ruhe, manchmal stürzt er täglich ab.
Ein Reset in Form von Sicherung ziehen für 20 Minuten hat für einige Tage gereicht. Fehler tritt nun aber wieder auf.
Weiss einer, an was es genau liegen kann?
Danke für eure Tipps!
BID = 945235
derhammer
Eventuell ist bei euch was im Netz oder in der Umgebung, was Störfrequenzen ins Netz bringt und somit eure Uhr stört.
Vielleicht wird zur bestimmten Zeit bei euch oder woanders was eingeschaltet oder zuheschaltet was stört ( Frequenz )
Gibt die tollsten Fehlerbilder / Quellen
BID = 945281
Ava84
Habe mir dasselbe auch schon überlegt. Zugeschaltet unsererseits ist mir nicht bekannt.
Hab mir auch schon überlegt, ob es beim Wechsel vom Hoch- in den Niedertarif ist. Obwohl dies ja eigentlich keine Rolle spielen sollte.
Komisch finde ich dennoch, dass es meist um die gleiche Uhrzeit ist...
Werde mal bei der Gemeinde bei der Elektrizität nachfragen, ob ihnen etwas bekannt ist.
In der im gleichen Haus befindlichen Nachbarswohnug ist alles i.O....
Will mir nicht einen neuen Herd kaufen, wenn das Problem woanders liegt.
BID = 945285
Sauwetter
Verwarnt
Wird der Herd in dieser Zeit benutzt u. funktioniert alles Anstandslos bzw. an anderen Leuchten in der Küche gibt es nirgends einen "Aussetzter", wie flackern zur gleichen Zeit?
Hat der Herd Drehstrom, also bereits 3 Sicherungen?
Vielleicht lässt Du mal nur den E-Herd-Anschluss selber überprüfen.
BID = 945353
Ava84
Herd wird in dieser Zeit nicht benutzt. Steht also auf Stand-by.
Seit ca. einem Jahr geht die Timer-Funktion nicht mehr korrekt.
Ansonsten ist an anderen Geräten nichts festzustellen. Beleuchtung ist um diese Uhrzeit in derKüche meist aus...
Netzelektriker der Gemeinde meinte, dass es kaum am Netz liegen dürfte, da sonst andere Geräte und Haushalte auch betroffen sein müssten. Er riet mir, die Anschlüsse am Backofen zu kontrollieren.
Hätte schon längst ein neues Gerät; das einzige, was mich einfach irritiert: Es ist meist um die gleiche Uhrzeit am Abend. Egal, was das Gerät für eine Uhrzeit anzeigt.
Nehme ja nicht an, dass das Gerät intern noch eine "andere Uhr" hat.
BID = 945446
Sauwetter
Verwarnt
Wenn die Timerfunktion schon seit rd. einem Jahr "spinnt", würde ich den Fehler an der Backrohr-Uhr selber vermuten.
Aber der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier.
BID = 945584
Ava84
Hätte ich zuerst auch, da es aber immer zur gleichen Ortszeit passiert, egal was die Herd-Uhr sagt, fand ich es komisch.
Ein bekannter Elektriker sagte mir eine für mich nachvollziehbare Antwort:
Der Herd hat einen Kondensator (wie eine Art Akku), welcher bei kurzfristigen Stromausfällen oder -Schwankungen kurz Strom abgibt, um diese zu überbrücken.
Gemäss ihm dürfte wohl dieser defekt sein. Es könne sein, dass beim Übergang vom Hoch- zum Niedertarif kurze Stromaussetzer vorhanden sein können. Der verm. defekte Kondensator könne nun nicht mehr genug Strom abgeben, um die Aussetzer zu überspielen, weshalb es für den Herd jedes Mal ein Stromausfall ist...
Klang für mich logisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ava84 am  4 Dez 2014 14:08 ]
BID = 945585
Das es beim Umschalten von Niedrig zu Hochtarif zu Netzausfällen kommen soll halte ich für ein Gerücht!
Edit:
Da wird der Hund begraben sein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Dez 2014 14:05 ]
BID = 945586
Ava84
Naja, was es schlussendlich auch ist. Werde mir in nächster Zeit mal neue Herde ansehen... Da das Gerät "schon" 8-jährig ist, werde ich schauen, ob Reparatur wirklich lohnt. Wahrscheinlich müsste ja wohl die Platine getauscht werden, oder?
Ging mir vor allem auch darum, dass es am Herd liegt, und nicht irgendwo senst etwas sein könnte.
BID = 945758
Strömling
Stimmt zwar so nicht, aber der Tipp geht in die richtige Richtung
Wenn ich mir die Uhr in deinem Herd(bei google) so anschaue ist rein optisch
ähnlich:
http://www.ebay.de/itm/Automatikuhr.....6d525
http://www.tsh24.de/shop/product_in.....html.
Und was ist da zu sehen:
ein großer grauer Kondensator
selbst wenn man eine neue Uhr kaufen muss, schmeisst man doch wegen sowas nicht den kompletten Herd weg.
edit: die Uhr im letzten link ist sogar für deinen Herd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am  6 Dez 2014 22:07 ]
BID = 945770
Bei Kondensatornetzteilen sollte da schon ein Kondensator als kapazitiver Blindwiderstand vorhanden sein. Das erklärt aber nicht die regelmäßigen Abstürze zu immer der gleichen Zeit!
BID = 945773
Ava84
der mit den kurzen Armen: Das mit der immer gleichen Uhrzeit will mir einfach auch nicht logisch erscheinen...
Strömling: Werde natürlich schon schauen, ob eine Reparatur lohnt! Deine angegebene Seite liefert leider nicht zu uns (bin aus der Schweiz). Mal schauen, was bei uns ein Ersatzteil kostet, nehme aber an, so rund 200 CHF. Werde dem nächste Woche nachgehen, sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe. Bin im Moment als "Nikolaus" bei uns eingespannt...
BID = 945779
Strömling
Eine mögliche Erklärung
Der Kondensator hat z.B. Kapazitätsverlust, und kann bei normaler Netzspannung die Uhr gerade noch am leben halten.
Um 20 Uhr wird durch die Rundsteuerimpulse im Netz auf Niedertarif umgeschaltet
(zumindest Mo-Fr.)
Energietarife
Sie sind unterschiedlich für die Hochtarifzeit (Mo-Fr 7-20 Uhr und Sa 7-13 Uhr) und für die Niedertarifzeit (alle übrigen Zeiten).
Quelle
http://www.ekz.ch/content/ekz/de/ue......html
Im Niedertarif schalten viele große Verbraucher ein und die Netzspannung fällt etwas.
Dadurch fällt nun die Uhr aus.
Dein bekannter Elektriker könnte auch nur den Kondensator tauschen .
kostet dann ca. 2 CHF
BID = 946786
Ava84
So, kam heute mal dazu die Uhr auszubauen.
Sieht doch ein wenig anders aus, als die im Link. Nehme an Entwicklung lässt grüssen
Nun meine Frage an euch: Welcher Kondensator müsste ausgewechselt werden. Also welcher ist dazu da, um Stromausfälle/-schwankungen zu überspringen?
Besten Dank und Grüsse!
BID = 946841
Strömling
genauer formuliert:
Also welcher ist dazu da, um sporadische Uhrenausfälle zu vermeiden?
0,68uF
275VAC
Klasse X2
Bauart MKP
Hersteller ISKRA (auch nicht so toll)
Typ KNB1560 (nicht mit KNB 1530 ersetzen )
RM -Rastermass (mit Lineal ermitteln, hoffendlich 27.5 mm)
meine Wahl wäre WIMA
http://www.reichelt.de
z.B. wenn die Maße stimmen
Artikel-Nr.: MP3-X2 680N
den 1000uF 10V kann man bei der Gelegenheit auch gleich mitbestellen,der ist es aber normalerweise nicht.
Lastwiderstände und Relais auch mal nachlöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471697   Heute : 5087    Gestern : 22017    Online : 504        23.11.2026    7:16
