Herd Pioneer Juno 948901322 EHB01 --- keine Leistung Suche nach Pioneer |
BID = 946644
Firtzboxfan Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : keine Leistung
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : Juno 948901322 EHB01
Hallo Elektriker,
ich habe einen Elektro Herd, Marke Pioneer - Juno 948901322 EHB01.
Ich vermute der Herd ist völlig falsch angeschlossen worden.
Es dauert ewig bis der Backofen oder die Platten richtig in Gang kommen und ich habe festgestellt es hängt alles an eine Sicherung, die anderen beiden Sicherungen sind gar nicht mit angeschlossen worden.
Kann mir jemand weiter helfen?
BID = 946646
Bilder vom Anschlussfeld des Herdes und der Herdanschlussdose fehlen!
BID = 946648
ok mache ich dann mal
BID = 946867
Hier die Bilder von den Anschlüssen.
Beim Herd ist mir aufgefallen das Anschlussklemme 1 kabel schwarz mit kabel braun vom Herd zusammen ist und Anschlussklemme 2 Kabel braun mit Kabel dunkelbraun vom Herd.
Ist das falsch?
Von 3 Sicherungen ist nur eine funktionsfähig.
Hochgeladene Datei (1020821) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 946870
Am Herd dürfte alles OK sein, an der Herdanschlussdose kann man leider nichts erkennen. Mach mal Licht an, bück dich runter und nimm eine Kamera zum fotografieren, nicht den Toaster.
BID = 946878
Bei dieser Gelegenheit messe mal mit dem Duospol die Spannungen gegen den blauen Leiter!
So wie es aussieht wird dein Herd nur über eine Sicherung versorgt !
Am Herd sind 4 und 5 gebrückt diese Brücke auf festen Sitz und Durchgang prüfen. Welche Klemme führt Spannung bei ausgeschaltetem Herd nach 4 und 5?
Schau auf deinen Zähler ob das ein Wechselspannungszähler oder ein Drehstromzähler ist !
BID = 946886
Danke für die schnelle Rückantwort.
Ich befürchte ich muss dann wohl einen Elektriker kommen lassen.
Drehstromzähler habe ich.
Duspol habe ich auch, aber ich will da auch nix falsch machen.
Der den Herd angeschlossen hatte lebt nicht mehr und sagte damals das der an der Dose ganz falsch angeklemmt wurde und hat es dann aber falsch gemacht.
Nur eine Sicherung, kaum Power der Herd und wenn man sein Schnitzel braten will oder ein Kuchen backt, muss man schon 1-2 Stunden mehr einplanen.
Totaler Mist!
BID = 946889
In Diesem Fall ist es wirklich besser du bestellst einen Elektriker !
BID = 946892
Ich habe dasAnschlusschema jetzt verstanden.
Frage: Welche Spannung muss denn an L1,L2und L3 anliegen wenn ich von L1 nach N messe, von L2 nach N....
Dann weiss ich schnell ob L1 mit L3 vielleicht vertaucht wurde.
BID = 946893
Also wenn ich das richtig verstanden habe müssen an L1 und L2 400Volt liegen und an L1 und L3 220 Volt.
BID = 946897
toni95 Aus Forum ausgetreten
Nein falsch verstanden.
L1, L2, L3 untereinander 400V
L1 , L2, L3 gegen N bzw Schutzleiter gemessen jeweils 230 V.
N gegen Schutzleiter 0V
!! Trotzdem arbeitet der Backofen bzw das Kochfeld immer mit 230 V,
im Normalfall
1. Sicherung für Backofen
2. Sicherung für Platten links
3. Sicherung für Platten rechts.
Selbst wenn nur eine Sicherung angeschlossen ist hat das nichts mit der Leistung zu tun, du kannst halt nicht alles zusammen betreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 16 Dez 2014 6:01 ]
