Aufgabe zur RCL Schwingkreis
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schwingkreis (531)
BID = 945057
compaq
Hi,sitz gerade vor einer IHK Aufgabe zum RCL Parallelschwingkreis.
Es ist Gegeben:
R=470
L=0,2H
C=200nF
Frage: Bei welcher Frequenz f (in Hz) ist der Gesamtstrom (I) der Parallelschaltung genauso groß wie der Strom durch den Wirkwiderstand?
Meine Erkenntnis: Gesucht ist die Resonanzfrequenz fo in der sich XL und XC aufheben also XL=XC
Meine Rechnung: fo = 1/ 2*pi*Wurzel aus L*C =758,74Hz
Aber die 5 zur Auswahl stehenden Lösungen sind : 50hz,450hz,796hz,1220hz,1592hz
Der Löser sagt mir dass 796 Hz richtig sind,aber wieso komm ich nicht exakt suf die Lösung?
Danke schonmal
Hochgeladene Datei (1917154) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 945070
Ist falsch.
Setzen 6.
BID = 945074
compaq
Hmm,das bin ich gewohnt.Aber wie geh ich bei dieser Aufgabe denn vor?Hab grad keinen Plan wie ich anfangen soll,denn es ist ja nicht soviel Gegeben
BID = 945075
Das hat nichts mit dieser Aufgabe zu tun, sondern mit schlampiger Schreibweise!
BID = 945076
1:(2*pi*wurzel(L*C))= fo
ist etwas völlig anderes als 0,5*pi *Wurzel (L*C) den nichts anderes sagt 1/2 * .......
BID = 945079
compaq
Wieso schlampiger Schreibweise?
Aber ich kann doch da nix berechnen,habe weder U noch I noch die frequenz.Gibst mir bitte einen Tip wies funktioniert,nur so lern ich das dann auch.
BID = 945083
compaq
Ja stimmt,ich meinte aber schon die Grundformel die in den Tabellenbücher stehen.Ist nur schwierig zum schreiben mitn Smartphone.Aber ich geh davon aus du weißt welche Formel ich meine.Ob diese jetzt in der Aufgabe angebracht ist oder nicht weiß ich nicht,darum hoffe ich auch auf Hilfe hier im Forum
BID = 945084
compaq
Hab extra nach dem / noch ein Leerzeichen gelassen
Fo= 1
2*pi*Wurzel aus L*C
[ Diese Nachricht wurde geändert von: compaq am 29 Nov 2014 14:36 ]
BID = 945085
Ein paar Klammern zu setzen ist nicht schwierig.
Und wenn du den Taschenrechner jetzt noch richtig bedienst, erhältst du auch die Richtige Lösung.
BID = 945088
compaq
Ich komm trotzdem auf 758 Hz
BID = 945089
Da können wir ja jetzt auch nix für. Bedienen muss du den Taschenrechner schon allein.
Vorzugsweise tippt man solche Aufgaben von innen nach außen ein. Verringert die Wahrscheinlichkeit einer fehlerhaften Eingabe ungemein (wenn kein grafischer Taschenrecher vorhanden/erlaubt ist).
BID = 945093
compaq
Es liegt da schon ein Fehler von der IHK vor, denn ich gib es richtig ein und es kommt 758Hz raus.
Habs auch mit Solve X gerechnet..Die zum ankreuzende Lösung ist definitiv falsch!
Nur fragt man sich ob an einem selber liegt wenn man so einen Lösungs Müll sieht
BID = 945095
DonComi
Alter Schwede.
Deren Musterlösung stimmt!
Du machst es FALSCH, glaub es uns einfach.
Es sind jetzt mindestens drei Ings plus Lösung, die es dir als falsch bestätigen.
Edit:
hier, so gibt man das ein:
(Link klappt leider nicht so toll...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 29 Nov 2014 15:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 29 Nov 2014 15:07 ]
BID = 945097
compaq
Dann stimmt meine Formel wohl nicht,das gibts ja nicht.Ich grab mich jetzt ein
BID = 945099
DonComi
Mein Link oben funzt nicht.
Gehe bitte mal auf wolframalpha.com und gebe dort den Ausdruck
1/(2*pi*sqrt(0.2*200e-9))
ein.
Dort kommen dann gerundet 796 (Hz) raus.
Eine Formel richtig auszuwerten ist doch nicht so schwer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333520   Heute : 3082    Gestern : 12669    Online : 762        18.11.2026    6:19
