Motor an der Modellbahn
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) modellbahn (143)
BID = 945198
BraBra
Hallo Zusammen,
für Euch wahrscheinlich eine Kleinigkeit, ich bin aber recht unerfahren und etwas unsicher bzgl der Dimensionierung der Bauteile.
Deshalb die Frage an Euch, ob ich das alles so richtig berchnet habe:
Ziel:
Einen DC Motor auf einer Modellbahnanlage (Märklin)
mit der Steuerungseinheit (Central Station)betreiben
Umgebung:
- AC Spannung 18 V, der Trafo bzw die Central Station leistet max 5A
- Motor DC 12 V, 80 mA
Aufbau:
Ich nehme die Spannung von 18V AC mittels Schleifer ab , leiote über einen Gleichrichter an den sich am DC Ausgang ein widerstand von rechn 142Ohm (verwende aber einen 120 Ohmer) mit 2W anschliesst. Dahinter wird dann der Motor angeschlossen.
Ist das soweit richtig?
Verfeinern kann man das noch mit einer Diode (Typ?) in Reihe und einen Kondensator (Werte?)parallel.
Vielen Dank Euch für Eure Hilfe.
VLG
BraBra
BID = 945200
Her Masters Voice
nachm Gleichrichter ein Elko von etwa 1000µ und dahinter die Grundschaltung eines 78L12. Wozu sollte der sinnlose Widerstand dienen? Zugheizung?
BID = 945201
BraBra hat am 30 Nov 2014 17:53 geschrieben :
Nicht wirklich...
Gleichrichter ist schon mal gut,dann kommt ein Elko von ein paar hundert µF,ein "normaler" 100nF Kondensator,dann ein 7812 Spannungsregler,noch ein Kondensator >> fertig.
BID = 945203
Bloß gut, dass der 7812 keine Heizung ist
Widerstände taugen als Strombegrenzer für Motoren nur bedingt, da sie je nach Belastung eine andere Stromaufnahme haben und damit über den Widerstand mehr oder weniger viel Spannung abfällt.
BID = 945213
BraBra
Hallo ZUsammen,
ups, das ging aber schnell.
Danke Euch für Eure Beiträge.
Der "Heiz"widerstnd sollte die Spannung auf 12V drücken...
Aber mit dem LM7812 ist es die (bessere) Lösung.
VLG
BraBra
BID = 945223
Das treibt die Gleichspannung auf 25V und der 7812 muß nun 80mA*13V = 1W Verlustleistung loswerden.
Ohne jegliche Kühlung in dem beengten Gehäuse erreicht er so fast 140°C und schmilzt ein Loch in den Kessel.
Lok kaputt, 7812 ganz, denn bei etwa 140°C greift sein interner Übertemperaturschutz ein.
BID = 945229
Mit einem Einweggleichrichter erreichst du bei 18VAC ziemlich genau einen Effektivwert von 12V.
Dies wäre damit wohl die einfachste Variante.
BID = 945234
clembra
Beachtet, dass es sich bei dem "AC" nach der Central Station nicht um einen 50Hz Sinus handelt, sondern um digitale Wackelspannung in Form von ungleich großen Rechtecken.
Daher: Wie sicher bist du bei den 18V?
BID = 945239
perl hat am 30 Nov 2014 19:41 geschrieben :
Wo bitteschön steht,das der Motor in eine Lok soll,bzw. ist???
Ziel:
BID = 945259
clembra
Er schreibt, dass der Strom über den Schleifer aufgenommen werden soll, also soll der Motor zumindest in/auf das rollende Material. Daher wohl auch die Begrenzung auf genau diese Spannungsquelle. Ob nun Lok oder Wagon ergibt da keinen großen Unterschied wenn der Kunststoff perforiert wird. Zum Fahren wird es wohl nicht sein, sonst würde das Modell durchgehend mit voller Geschwindigkeit über die Anlage brettern.[/ot]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337980   Heute : 7551    Gestern : 12669    Online : 1052        18.11.2026    13:14
