Was ist das?
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Was ist das?
BID = 944214
frosch006
ich hab da was gefunden und weiß nicht was das ist bzw. welche Funktion es erfüllt.
ma
BID = 944216
bluebyte
ganz normale Schmelzsicherung, träge, Nennstrom 3,15 A
bluebyte
BID = 944217
Aber nicht zum Einsetzen in eine Fassung, sondern zum Einlöten in eine Platine gedacht, also nicht auswechselbar.
BID = 944224
powersupply
perl hat am 20 Nov 2014 01:06 geschrieben :
Wenn Du dich da mal nicht täuscht!
Die Dinger haben wir gesockelt in älteren Siemens S5 Modulen. Ich meine auch, dass die in etwa genau so alten(15 - 20 Jahre) AEG Interbusbaugruppen gesteckt haben.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 944226
Gibt es eingelötet oder gesockelt, je nach Preisklasse des Gerätes und Sparwut des Herstellers.
BID = 944242
frosch006
Danke für Eure Antworten.
Ich dachte auch an eine Sicherung wegen der Aufschrift, war mir aber nicht sicher weil ich so eine noch nie gesehen hab.
Deshalb konnte ich auch keine Pol Richtung sehen, weils bei einer Sicherung egal ist.
ma
BID = 944244
frosch006
wo finde ich die Funktion zum schließen vom Beitrag?
Bewertet hab ich ihn, muss ich nicht irgendwo einen Haken setzen?
ma
BID = 944248
Da unten "Danke der Tipp hat geholfen"
BID = 944304
frosch006
Da hab ich schon geklickt, dann kommt lediglich ein Stern in der Spalte, es kann aber weiter geschrieben werden. Mit Beitrag schließen denke ich soll dann das Schloss angezeigt werden und wie kann ich das machen?
ma
BID = 944306
Das schließen durch den Ersteller ist hier im Grundlagenforum nicht vorgesehen.
Aber wenn du darauf bestehst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Nov 2014  0:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337970   Heute : 7541    Gestern : 12669    Online : 830        18.11.2026    13:14
